查看: 6470|回复: 0
[分享] 高性能复合改性填料生产方法
发表于 2008-7-19 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
优选超细轻质碳酸钙(平均粒径1 ~ 5微米,白度大于92 %,不含颗粒杂质等)或超细重质碳酸钙(1250目以上),于卧式或者立式高混机中,按:
100Kg碳酸钙粉体添加 1.5 ~ 2.0Kg JL-G01表面改性剂,1.5 ~ 2.0Kg JL-M01加工改性剂,0.5 ~ 1.0Kg JL-M01F分散改性剂
三种添加剂一起加入------
卧式高混机加温混合,110 ~ 165℃,混40 ~ 60分钟;
立式高混机从低速到高速,110 ~ 165℃,混20 ~ 30分钟;
即得到复合改性填料。该产品可以实现高填充,广泛用于PVC管材、型材、板材及电缆料等生产,可在原配方基础上另外添加8 ~ 15份,原配方及工艺条件基本不变,达到降低制品成本,同时制品可以保持较好的物理机械性能及良好的光泽度。
该配方产品已经在许多知名厂家得到成功应用!
碳酸钙改性前后流变性能比较
我们将普通碳酸钙和改性碳酸钙分别按配方混料,室温放置8hr后在PLE331型转矩流变仪进行流变实验,结果如表
表 流变实验结果*
名 称 最大扭矩/N.m 平衡扭矩/ N.m 塑化时间/S 熔融温度/℃
普通CaCO3 37.4 25.0 150 187
改性CaCO3 34.3 24.1 120 186
*配方:PVC 100份 复合稳定剂 5份 KM355P 6 份 其它 适量
普通CaCO3 或改性CaCO3 15份
从表可以看出,加入改性碳酸钙与普通碳酸钙相比,扭矩降低,塑化时间明显缩短,熔融温度下降,塑化速度变快,说明改性碳酸钙与PVC体系相容性好,有利于加工,可提高挤出速度,使制品外观光滑细腻。这是由于改性碳酸钙表面化学键合的改性剂与PVC树脂具有良好相容性,表现出强的内润滑作用,从而削弱了PVC分子间的作用力,使得体系流变性能改变。同时也说明在同等条件下,改性碳酸钙可以增加填充量,也能达到良好的加工性能。
GMT+8, 2026-3-17 18:10 , Processed in 1.034602 second(s), 20 queries .
