查看: 11085|回复: 1
[分享] 纺织品检验-细纱支数
发表于 2008-8-8 11:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
紡織品之檢驗-細紗支數
  細紗支數
  測定有關於紗線的規格(size),一般有兩種方法可資應用──測量紗
的直徑與重量長度的比率(weight-length ratio)測量「直徑」似為直接
的方式,惟若稍加考慮,則因許多因素之影響,而顯得不切實際,其二為任
何檢驗儀器勢必擠壓紗線,致使量出之結果,隨所使用之壓力而異。挺硬的
紗支,其直徑之量度隔距(gauge),乃與以後要討論之「如何測定布的厚
度」相同,然其測定結果,乃為一不確實之值。此外,亦可應用顯微鏡量度
,惟其值仍有變異,即受紗的張力大小而異。由紗線之直徑測量儀顯示出,
苟用理想而均勻的紗來測定,其結果與利用重量長度比率法,在短短長度內
所測定者相同,故直徑測量法,絕少使用,一般皆以重量長度比率上的關係
表示的關係表示紗線的規格。
一、重量長度比率法
  重量長度比率法,有兩種系統可以使用:
  ?支數與號數(counts or number)──即單位重量內,含有若干個長
度。此制用於所有的紡績紗(spun yarn),惟黃紗除外。
  ?但尼數(Denier)──即單位長度內,含有若干個單位重量。此制用
於所有的恒長纖維(filaments)紗線。
  在支數制裏,單位長度為亨克(hank)或標準線束(standard skein)
,在英、美國家內,其單位重量為一磅,而在法國則為500克,其他歐洲國
家則是一公斤。為使用上的便利,我們將支數之定義為:一磅紗所含有的亨
克數。亨克之標準隨各類紡織工業而有不同,亦隨地理位置的差異而有些微
的改變。例如,棉紡之標準亨克為840碼,而梳毛紡則為560碼。公制之支數
計算,以1000公尺重一公斤謂一亨克,法制則是1000公尺重500公克謂一亨
克。如是觀之,制度之使用繁雜,易於導致混亂的結果。
  今將各種不同制度之標準亨克長度列表於下:
紗線之標準亨克長度
  因為不同地區,使用不同的單位長度與重量,以致但尼制曾有一度的混
亂,但無論如何,在這些國家裏,也應用所謂的「合法但尼」(legal denier),以消除這種混亂。但尼的表示法為每束9,000公尺中之克數,換
算為英制單位等於每638碼之格林數或每4,464,483碼中之磅數。
  另有一種紗的號數制稱為Grex制,其依據為每10,000公尺中之重量克數
,此制亦適於各類紡織工業,但並不優於但尼制,除了心理作用外,沒有任
何纖維量度加以採用,即使採用也感到不便。在英國來講,G.K制即被迫採
用的,其基準為1,000公尺中所含之克數。
二、長度測定
  紗的長度測定,採用紗架為之,其構造如圖,主要是由六個臂所組成,
在紗繞完後成六角形,周長為1碼、1 1/2碼或112.5公分。操作時,由曲柄
軸傳動,不過新式者皆由馬達所傳動,以給予一穩定的繞紗速度。卻繞定長
的紗,可由其轉計算器,附帶地測量已繞畢之總長度;當紗繞完之後,有
警鈴警告。繞紗之形式,可為管紗(bobbin, cone, spool)或絞紗。紗經
過一豬尾杆(pigtail),此桿之作用為供給紗一大約一定的張力。豬尾杆
向一邊移動,使紗能很均勻的排列在紗框上。為求較精確的結果,有三個條
件需加以注意:
  ?紗必須散佈在紗框上,如此每圈皆得等長的紗。
  ?張力必須一定,不能多也不能少。
  ?繞紗的速度必須一致。
  為使上述條件務必達成,由A.S.T.M提出了標準紗架的條件如下:
  ?紗架必須採用能使紗均勻分佈於紗框上,且繞完一〝絞〞,其長不應
超過120碼。
  ?「張力」應包括繞豬尾杆一整圈之張力,方能對鬆撚的紗,予以修正
  ?繞紗之標準速度,列諸於下:
  a.從筒子(bobbin)或cone,繞棉紗=100到300r.p.m。
  b.從tubes或cones,繞棉紗=20~30r.p.m。
  c.從絞紗(skein)繞Rayon紗=100~150r.p.m。
  d.從Spools, cops, tubes或cones, 繞Rayon紗=200~300r.p.m。
  e.紡毛紗與梳毛紗,無標準速度。
  現在大多數皆採用周長1 1/2碼的紗框,這種紗框幾乎取代了周長1碼者
。而以絲和嫘縈來說,以採用112.5公分的紗框較為方便,因其200轉共長22
5公尺,恰為標準長度9000公尺的1/40。不過,只要用適當的換算法,周長1
1/2碼者,同樣可以測定絲及嫘縈之但尼。若測定時,其張力在標準以下,
則以較短的紗即可測定紗之支數或但尼;所謂張力在標準以下,即紗僅被拉
直而未被拉伸。關於這點待下節「紗之曲度」時,再予討論。紗架亦可檢測
出package之紗的總長度,其法只需將紗在架框上繞上三次,而後開始繞取
,繞之於Drum上,轉動之,直至package繞完為止,如斯,紗架亦隨之轉動
,則package紗之總長度,即可由紗架之轉數表示出來。
三、重量測定
  一般紡織工廠採用格林天平測定紗的重量,若在格林上有定度數,則一
旦標準束紗(standard skein)重量獲得,其紗之支數即甚易計算。
四、支數之計算
  例一 設棉紗長168000碼,重5磅,求其支數
         長度(碼)  168000
  解:支數=────────=───=40s
       重量(磅)×840 5×840
  例二 120碼長之棉紗,重40格林,求其支數
  解:因為1Lb=7000 gr.
120
  故 支數=───── =25s
40
──×840
7000
  例三 設梳毛紗長40碼,重20格林,求支數
40
  解:支數=───── =25s
20
──×560
7000
五、絲的支數計算法
  絲的支數採用但尼爾制(Denier system),係以0.05公分為單位重量
,而以一束(skein)450公尺為定長,設絲長為450公尺,重0.1公分,則為
2但尼爾,重為0.15公分,則為3但尼爾,故但尼爾數全視450公尺定長中有
若干0.05公分之倍數而定,茲將但尼爾之計算,換算舉例於下,以供參考。
  每束標準絲長=450公尺=492.13碼
  單位重量=0.05公分=0.771618格林
  1公尺=39.3704吋=1.092623碼
  1盎司=437.5格林
  1公分=20但尼爾重(每一但尼爾0.05公分)=15.43236格林
  1磅=9072但尼爾重=453.59公分
  因定長為492.13碼,單位重量為1但尼爾等於0.771618格林,則理論上
但尼爾絲之每磅長度
 492.13×7000
  0.771618
=4464528碼,因1但尼爾絲每磅長4464528碼,則生絲之但尼爾數=4464528
÷每磅碼數。
  例一 設600碼生絲,重21格林,求絲的細度
600×7000
  解:每磅碼數=─────=200000碼
21
  絲的細度=4464528÷200000=22.32Denier
  例二 20但尼爾之絲,長557066碼,求其重量磅數
4464528 4464528 1
  解:絲之重量=總長碼數÷────=557066÷────=2─磅
但尼爾數 20 2
六、Tex計算法
  Tex制規定以紗或絲長1000米重1克為一Tex,與Denier類似,用此制度
若有二線合成股紗,則兩股線支數之和即合股紗之支數。例如15 Tex與30
Tex之紗支,其合股紗之支數為35 Tex,由此可知Tex制計算合股紗極為方便
。今將計算支數之各制改換成Tex制之方法列舉如下:
  ?定重制支數改換為Tex制間接換算法
            W(g)
  因Tex支數=1000(m)×──……………?
L(m)
  今設N為某一定重制之支數,?(yds),把碼改為米
  因1碼=0.914米。
  則N×?(碼)=N×?×0.914…………?
  又因為1Lb=453.59g……………………?
  故將??代入?中,則
           453.59(g) 496046
  Tex支數=1000m×────────=───
          N×?×0.914(m) N×?
      496046
  即Tex=────
      每磅碼數
  例一 29.5支棉紗合若干Tex?
     496046
  Tex=─────=20 Tex
     29.5×840
  例二 紡毛紗20s(Cut system)合若干Tex
     496046
  Tex=────=82.71 Tex
     20×300
  例三 梳毛紗29.5支合Tex若干?
     496046
  Tex=─────=30 Tex
     29.5×560
  ?定長制支數改換Tex支數,直接換算法
  Denier制以定長450m,重0.05克為1 Denier,亦即以定長9000m,重
0.05克為1 Denier,故其定長為Tex制定長的9倍,故其支數亦為9倍
Denier
**Tex=───或9×Tex=Denier
9
  例140 D. polyester Fiber合若干Tex?
Denier 140
**Tex=───=──=15.6(Tex)
9 9
  下表為Tex制支數與相當支數之棉紗、紡毛紗、梳毛紗之比較表
七、測定紗線支數的簡法
  ?比較測定法:此法係將欲測定的紗,先憑經驗估計為若干支,然後取
與該紗粗細相似之數種已知支數之紗相比較,取其極近似者,即判斷其若干
支或以單紗太細,一時不易辨認,可各取數根撚緊而比較之,以決定其支數
,此種測定法,雖甚簡便,但如無相當經驗,恐不能有準確之結果。
  ?利用簡便公式測定法:如已知紗的長度及重量,根據前述之公式固可
計算其支數,唯前所採用之單位長度或單位重量,數值較大,則耗紗既多,
計算亦繁,故將原式簡化,測定時便利多xxxx例
 棉紗支數=〔長度(碼)×8.33〕÷紗重格林數 或
  棉紗支數=紗重1格林時之長度吋數÷4.32
  ?測片及重碼測定法──如圖為紗支測定片(Yarn gauge),該片以薄
金屬片或硬紙片製成,欲測某種紗支時,可根據該紗之原料,依測片上相當
之邊所示之尺吋截定之,(例如棉紗每根截為4.32吋,梳毛紗截為2.88吋)
,於是用天平一架,右盤內放置一格令的重碼一枚,而於右盤內放入所截之
紗線根數,即等於該紗支數。如取梳毛紗20根,每根長2.88吋,稱得重量,
恰為一格令,則此梳毛紗即為20支。
  此種測定片係根據各種纖維1支紗重1格令時的長度吋數而製成,如梳毛
紗長1亨克(560碼)重1磅時,即為1支,則此種1支之紗重1格令時的長度必
 560×36
為────=2.88吋。其他各種纖維之長度,均可依此理類推。不再贅述。
7000
  利用如圖所示之重碼(Standard weight),亦可測定紗之支數,重碼
者,乃具有一定重量之金屬薄片,欲測定何種紗支,即用何種重碼,例如欲
測定棉紗支數時,即用重0.694格令的重碼,欲測定梳毛紗支數時,即用重
1.04格令的重碼,測定時可將欲測紗截為若干根,每根長3吋,然後將該定
長之紗若干根置於天平之一端,另一端則放置適當之重碼,視兩者相平衡時
所需之根數,即為該紗之支數,例如有一面積3×3吋的棉布,就中取出經24
根,於天平上稱之,恰與標有『棉紗』的重碼相平衡,則該紗即為24支。
  測定梳毛紗支數所用的重碼。所以用1.04格令者,實因1支梳毛紗560碼
長時,重為1磅,則梳毛紗長3吋時之重量=
7000×3
────=1.04格令,其他各種纖維所用重碼之重,當可依同理推得。
560×36
  ?支數試驗器測定法
  在搖紗機上先搖紗120碼,將其掛於支數試驗器的掛上,則支數試驗
機上指針所指之位置,即紗的支數。
八、法國制支數與萬國制支數
  ?法國式支數:以500克為計算支數之基準重量,基本長度1000公尺(
Meter)為一單位,凡定重500公分之棉紗,具有一個基本長度即1000公尺者
稱為一支(1s),具有二個基本長度者稱為2s,如具有N個基本長度 者稱N<=>s
  ?萬國式支數:基準重量為1公斤,基本長度為1000公尺,支數的定義
仍以恒重制為原則,即以一公斤重的棉紗具有N×1000公尺長時,稱為N支。
  ?定重制支數互換表如下:
  例一 法國制棉紗1S,折合英國制及萬國支各若干支?
1000
  折合英國制支數=(──×453.6)÷768.1=1.18s
500
1000
  折合萬國制支數=(──×1000)÷1000=2s
500
  例二 英國制棉紗20s折合萬國制及法國制各若干支?
768.1×20
  折合萬國制支數=(─────×1000)÷1000=33.9s
453.6
768.1×20
  折合法國制支數=(─────×500)÷1000=16.95s
453.6
  參照上列,可將支數折算表綜合如下:
九、股線支數計算法
  數根單紗撚合為一棉之線,名日股線(Ply yarn folded or rwisted
yarn),凡以兩根單紗撚成者日雙股線,三根撚成者日三股線,餘依次類推
,凡以單紗數根撚合者,為表示與單紗有別起見,另名其支數為結果支數(
Resultant counts)。股線支數之表示法,亦因情形而異,例如以20s單紗兩
根合成雙股線支數可照下表表示之。
>   ?英美式2/20s
  ?日本式20/2s
但如表示紡絲之股線時,斜線之左方係併合後之結果支數,並非為單紗支數
,例如以120s單紗(紡絲)兩根撚合之股線,其股線支數為60s/2
 結果支數
 單紗股數
股線之種類甚多,故其結果支數之計算法亦隨之而異,茲分別列示於下:
  ?由同種纖維,同長度,同支數之單紗撚合而成之股線
  此種股線,因其撚合之原料、長度、及支數,均屬相同,故算其結果支
數,至為簡便,如單紗支數照定重制計算者,即以單紗支數除以撚合根數即
得,如單紗支數照定長制計算者,即以單紗支數乘撚合根數可也。或以下列
簡式表示之:
  設R代表結果支數,C代表定重制單紗支數,C'代表定長制單紗支數,S
%代表撚合時紗之縮率,則
1 C C
  (a)不計撚縮時 R=─────=─── ────
1 1 2+… 撚合根數
C C
  定重制
  (b)計算撚縮時 R=────×(1-S%)
撚合根數
  例一 將20s單棉紗2根撚合為雙股線,撚縮為5%,求其結果支數?
20
  R=─×(1-5%)=9.5s
2
20
  如不計撚縮則 R=─=10s
2
  例二 以60丹尼爾之絲二根互相撚合,求結果支數?
  R=60×2=120 Denier
  ?由同種纖維,同長度,異支數之單紗撚合而作之股線
  此支數不同或纖維不同之單紗互相撚合而成之股線,多供花線(Fancy
yarn)之用,欲求此種股線之結果支數,茲舉例說明如下:
  例三 以40支棉紗及20支棉紗各一根,相撚為股線,求其結果支數?
  解因兩者均係棉紗,即均以840碼單位長度,40支者長840碼時重為1/40
磅,而20支者長840碼時重1/20磅,則此二者撚合後所成之股線,840碼長時
1 1 3 840
之重量,必為─+─=─磅,故股線之結果支數必為────=13.33支
40 20 40 3
─×840
40
  為易於明瞭起見,故上式係逐步演解,以求其結果支數,但為簡便計,
得逕用下列公式計算之,即
     兩單紗支數之乘積
結果支數=────────
      兩單紗支數之和
A×B A×B
即R=──如計撚縮則為 R=──(1-S%)
   A+B A+B
ABC ABC
如為三股線 則R=─────或─────(1-S%)
         AB+AC+BC AB+BC+AC
  例四 以24s,36s及72s棉紗各一根互相撚合,求結果支數?
24×36 14.4×72
解?───=14.4s,R=────=12s
24+36 14.4+72
24×36×72
解?R=───────────=12s
24×36+36×72+72×24
例五 56棉紗與42棉紗,然為股線,有1/16之收縮,求結果支數?
56×42 1
R=───(1-─)=22.5s
56+42 16
  ?由異種纖維,同長度,異支數之單紗撚合而成之股線當股線為異種纖
維所組成時,欲求其結果支數,應先將各單紗之支數,化為同一制度時之相
當支數,而後依照前述?項之方法,同樣計算之。
例六 36s棉紗與48s梳毛紗,撚為雙股線,求其結果支數
  解(a)如以棉紗制為標準,則應先求48s梳毛紗相當於棉紗若干支。
 48×560
即────=32支
840
32×840
  故股線之結果支數(棉紗制)=────=16.94s
32+36
  (b)如以梳毛紗制為標準,則應先求36棉紗相當於梳毛紗若干支,即
36×840 54×48
────=54支故股線之結果支數(梳毛紗制)=───=25.41s
560 54+48
如已知棉紗制之股線支數,可不必照(b)法求其梳毛紗制之結果支數,蓋直
接根據棉紗制之支數求其相當支數可也,例如求得棉紗式之股線支數為16.9
4支,則其梳毛紗制之股線支數必為:
16.94×840
─────=25.41支,與上列答數完全相符也。
560
  ?由同種纖維,異長度,同支數之單紗撚合而成之股線
  螺旋線、扭結線等花線,多以兩根以上長短不同之紗線撚合而成,故其
結果支數,隨撚合時各紗之長度不同而異,茲舉例說明之:
例七 如以長度不同之28梳毛紗兩根,撚為雙股線,彼此長度之比為7:10
,求其結果支數。
解: 7×28亨克÷28支=7磅
  10×28亨克÷28支=10磅
   7×28亨克 17磅
  (股線長度) (股線重量)
  ∴結果支數=(7×28)÷17=11.53支
  例七中之兩單紗長度,雖各不同,但股線長度終採用較短之紗(7×28
亨克)者,實以此種長短不同之單紗,撚合成股線時,多以較短者為軸,而
以較長者環繞於較短者之周圍故耳,故較長之單紗及撚成股線後,其結果長
度,終與短紗之長度相似也。
  ?由同種纖維,異長度,異支數之單紗撚合成之股線
  算結果支數時,仍以較短之單紗,作為股線長度,而以最高支數作為計
算長度之標準。
例八 今有一螺旋花線,係月2/60s及1/10s之梳毛紗所撚成,但撚合時所需
長度之比,為前者長10吋,後者需7吋,求該花線之結果支數。
解:10×30亨克÷30支=10磅
   7×30亨克÷10支=21磅
   7×30亨克    31磅
  (股線長度) (股線重量)
  故結果支數=(7×30)÷31=6.77s
  ?由異種纖維,異長度,異支數之單紗撚合而成之股線
  本項所述之股線,求其結果支數時,須先將各種單位之單紗支數,化為
同種類之單紗支數,再依上述方法計算之。
例八 設有一花線,係用20s梳毛紗及10s棉紗組成,但每10吋長之花線,須用
20s梳毛紗12吋,及10s棉紗11吋,試以梳毛紗為標準,求該花線之結果支數。
10×840
解:10支棉紗相當於梳毛紗之支數=────=15s
560
  12×20亨克÷20支=12磅
  11×20亨克÷15支=14.66磅
  10×20亨克    26.66磅
  (股線長度)  (股線重量)
  ∴結果支數=(10×20)亨克÷26.66磅=7.6s
  ?求股線所組成之單紗支數
  如已知股線之結果支數及其所組成之一種單紗支數,可求出另一單紗之
支數,因在定重制上,結果支數
AB
  (R)=──
A+B
則AB=RA+RB,或AB-RA=RB
RB
∴A=──
B-R
結果支數與單紗支數之乘積
即 單紗支數=────────────
結果支數與單紗支數之差
例十 問30s之雙股棉線,係由50s與何支之單紗撚合而成者?
30×50
  解:單紗支數=───=75支
50-30
十、試驗管紗數
  支數試驗時應抽取之管紗數,可根據生產過程中抽樣原理計算之,一般
而言,每種紗支至少須取8管,試驗始有代表性,以紡出20s紗為例,所開台
數與應抽驗之管數,可參考下表。
開車台數與抽驗管數應成互比外,紗支產量亦須與抽驗管數成正比,就統計
經驗而言,每100至150磅的產量須取試樣一次,若上表以20支為準,則10支
紗開車台數的試樣應減半,而40支紗開車台數試樣應增加一倍
 楼主| 发表于 2008-8-8 11:14:05 | 显示全部楼层
希望对使用玻璃纤维增强塑料为原料做特富龙产品的客户有用,帮顶啊
GMT+8, 2026-3-17 18:10 , Processed in 0.096033 second(s), 19 queries .
