查看: 5035|回复: 0
[应用分享] PA66塑料特性
发表于 2016-8-29 10:40:07 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
PA66又称尼龙66,俗称尼龙双6;英文名olyamide 66,缩写 nylon 66
PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物,具有可塑性。
PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物,具有可塑性。密度(g/cm3110-114;拉伸强度(MPa) 60. 0-800;洛氏硬度118;熔点252℃;脆化温度-30℃;热分解温度大于350℃;连续耐热80-120℃;冲击强度(kJ/m260-100;静弯曲强度(MPa) 1 00-120;马丁耐热() 50-60;弯曲弹性模量 (MPa) 20003000;体积电阻率(Ωcm1.83×1015;平衡吸水率25%;介电常数 163
为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是最常见的添加剂,玻璃纤维增强PA20世纪50年代就有研究,现在国内有温州共富塑料有限公司大力开发增强PA、阻燃PA、填充PA,大量的改性PA投放市场,而且还能定制各种改性PA塑料
PA作为工程塑料中最大最重要的品种,具有很强的生命力,主要在于它改性后实现高性能化,尤其是汽车、电器、电讯、电子、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈,相关产业飞速发展,促进了工程塑料高性能化的进程,使其扮演着越来越重要的角色。
1.高强度高刚性尼龙的市场需求越来越大,新的增强材料如无机晶须增强,碳纤维增强PA成为重要的品种,主要是用于汽车发动机部件,机械部件以及航空设备部件。
2.尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流。尼龙合金化是实现尼龙高性能的重要途径,也是制造尼龙专用料、提高尼龙性能的主要手段。通过掺混其他高聚物,来改善尼龙的吸水性,提供制品的尺寸稳定性,以及低温脆性、耐热性和耐磨性。从而,适用车种不同要求的用途。
3.用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日俱增,绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视
4.抗静电、导电尼龙以及磁性尼龙成为电子设备、高性能化的进程。
5.加工助剂的研究与应用,将推动改性尼龙的功能化、高性能化的进程。
6.综合技术的应用,产品的精细化是推动其产业发展的动力。
虽然改性PA66塑料颗粒使用范围很广,但是国内大部分都只生产几种市面上常用的PA塑料,几乎没有定制PA66塑料颗粒的,唯一一家温州共富塑料有限公司能定制各种改性PA塑料。
1.尼龙容易受潮。在大气中,PA的平衡吸水率为3.5%PA662.5%PA6101.5%PAiOiO0.8%,尼龙含水量对其力学性能有较大的影响。在熔融状态下,水分的存在,会引起尼龙的水解而导致分了量下降,使制品机械性能下降,还会在成型中使制品表面出现气泡、银丝和斑纹等缺陷。所以成型前必须充分干燥。
2.尼龙熔体粘度低、流动性大,喷嘴会产生“流延”现象。浪费原料,污染喷嘴。,如果用螺杆式注射机成型,注射时,熔体会在螺杆和料筒壁之间出现逆流,使注料不准,所以,尼龙在螺杆式注射机成型时,在螺杆端部必须安装止逆环。
3.尼龙是结晶性高聚物。熔点明显,而且较高,所以,尼龙需要在较高温度下成型,.熔融状太的尼龙热稳定性较差,易分解。因此必须严格控制工艺条件。
  4尼龙的成型收缩率大,对于制造高精密度的制品,模具设计应在试验的基础上确定其尺寸,成型共艺应严格控制
PA66塑料的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
PA66塑料热性质熔点即结晶熔解时的温度,对结晶性高分子PA66塑料,显示清晰的熔点,根据采用的测试方法,熔点在259~267℃的范围内波动。通常采用差热分析法测出的PA66塑料的熔点为264℃。如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点,则尼龙-66的熔点温度范围为246~263,接近理论熔解温度259℃。
PA66塑料的注塑特性干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在110℃以上的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行130℃,12小时的真空干燥。
熔化温度:260~290,对玻璃添加剂的产品为275~280,熔化温度应避免高于300℃。
模具温度:建议80℃。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于
薄壁塑件,如果使用低于40℃的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持
塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。
注射压力:通常在50~85,取决于材料和产品设计。
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。
流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm
PA66塑料应用
PA66PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高,高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等
GMT+8, 2026-8-9 01:55 , Processed in 0.019984 second(s), 5 queries , Redis On.
