查看: 5434|回复: 0
[讨论交流] 聚四氟乙烯螺丝 PTFE螺丝 铁氟龙螺钉
发表于 2016-10-7 17:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       聚四氟乙烯俗称"塑料王"。中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力
聚四氟乙烯是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。
使用优点
1、 耐高温——使用工作温度达250℃。
2、 耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
3、 耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
4、 耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。
5、 高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。
6、 不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。
7、 无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
化学性能
1、 耐大气老化性:耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
2、 不燃性:限氧指数在90以下。
3、 耐酸碱性:不溶于强酸、强碱和有机溶剂(包括魔酸,即氟锑磺酸)。
4、 抗氧化性:能耐强氧化剂的腐蚀。
5、 酸碱性:呈中性。
物理性能
密度:2.1–2.3 g/cm3
聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。
聚四氟乙烯具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的摩擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料,报纸厚的一层就能阻挡1500V的高压;比冰还要光滑。
力学性能
它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。
聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。
耐化学腐蚀和耐候性
除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
广州四氟塑胶制品有限公司专业生产与销售PP/PTFE/PVDF/PFA接头、阀门、管件、过滤器、水枪、四氟真空密封塞、四氟搅拌桨、扩管器、螺丝、垫片等与非标定制加工件.www.91gzsf.com 这是公司官网,可以了解下,有需要请来电:020-28984654.谢谢!
GMT+8, 2026-3-3 04:21 , Processed in 0.193620 second(s), 19 queries .
