查看: 6034|回复: 1
[分享] 气动隔膜泵安装
发表于 2010-8-3 19:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       气动隔膜泵安装其实说来也挺简单,最主要就是要细心,还有就是按照说明指定的慢慢安装就行了。
     吸入管的管径不得小于泵入口端口径,如输送高粘度流体时,吸入管的管径最好大于泵入口口径。入口端的吸入配管必须耐用,没有皱折,才能够产生高真空状态。出口配管的管径至少要与出口径相等,或者稍微大些以降低摩擦损失。所有配管及接头必须是密封不漏的,否则会降低泵的自吸能力。
      气动隔膜泵安装:如若忽略安装细节,长期以来的细心策划、研究及挑选将仍可能导致不佳泵送效果及影响泵的使用寿命。
     位置:噪音、安全及其他逻辑因素通常都对设备应安装的位置有要求。有冲突要求的并联安装将可能导致使用区域的阻塞,影响到其他泵的安装。
      使用:首先,泵的位置必须是便于使用的,这样将便于维修人员进行日常检查及调试。
      供气:每台泵应有一条通气管,且通气管应能提供足以达到理想泵送流量的空气量。气压按不同泵送需求而定,但勿超过7BAR。
      安装高度:请充分考虑泵的自吸能力以避免自吸减少的问题。
      管路:直至考虑过每个可能发生管路问题的位置后才能最终决定泵位。
最佳安装应选择在一个最短及最直进出口管路的连接处。应尽量避免额外的弯管及管件设施。泵体应能独立支撑所有管路。而且,管路应有序排列以避免给泵体管路装置产生应力。
      可以安装活动软管以消除泵自然往返动作而产生的应力。若要将泵体与一固定底座连接,在泵体及底座间的安置缓冲垫将有助减少泵体震动。
      如果气动隔膜泵将用于泵送细致介质,则须确认所有的管道接头必须是密封不外漏的,而且自吸的扬程须于泵的能力所及之内。
要停止泵在紧急情况下的运作,只需关上安装在气管上的“截止”阀门。一个适当的功能阀将终止泵的供气,从而阻止输出。“截止”阀门应安装在离泵不远的地方以便应付紧急情况。
用于大面积喷洒农药的喷杆式喷雾机,大多采用活塞式隔膜泵,此泵是一种往复式容积泵,压出的水具有脉动现象。隔膜泵的动力一般来自拖拉机,驱动隔膜泵的转速一般为500-600r/min,以两缸泵为例,出水脉动即为1000-12
用于大面积喷洒农药的喷杆式喷雾机,大多采用活塞式隔膜泵,此泵是一种往复式容积泵,压出的水具有脉动现象。隔膜泵的动力一般来自拖拉机,驱动隔膜泵的转速一般为500-600r/min,以两缸泵为例,出水脉动即为1000-1200次/min。出水脉动对喷雾机和喷洒质量都是有害的,为消除脉动现象,在此类泵上设有一个重要部件;气室。气室的作用就是利用空气的可压缩性(或者叫做弹性),将隔膜泵的出水脉动吸收掉,使之趋于平稳。
      气室的结构一般是用橡胶膜片将水腔与空气腔隔开。向空气腔充入压缩空气后,水腔里水的脉动就通过橡胶膜片被气室里的压缩空气吸收掉了,进入系统内部的水流基本是平稳的。但要达到水流基本平稳的要求,有个前提,即气室内的气压应与水压相适应。
      由此可见,喷雾机工作前应向隔膜泵气室适当充气。怎样才能充气适当呢?
方法1.隔膜泵运转前,先向气室充气,其气压大于泵的工作压力。驱动隔膜泵,调至工作压力,此时可见到泵的出水胶管剧烈抖动。取一针状物,顶在气嘴处放气,随着放气的进行,出水胶管的抖动现象将逐渐消失。出水胶管平稳后,停止放气。
方法2.驱动隔膜泵,调至工作压力。此时因气室内没有气压,泵的出水胶管剧烈抖动。立即向气室内充气,随着充气的进行,出水胶管抖动现象逐渐消失。出水胶管平稳后停止充气。
      上述2个方法均在运转状态下操作,操作时一定要注意安全。
发表于 2012-10-13 14:35:17 | 显示全部楼层
过来看看安装方法
GMT+8, 2026-3-17 16:15 , Processed in 0.076249 second(s), 20 queries .
