查看: 9173|回复: 2
[分享] 铜粉填充型导电胶
发表于 2008-8-27 08:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了克服银粉填充型导电胶银分子迁移现象和价格昂贵的缺点,可采用铜粉填充型导电胶。
  铜粉填充型导电胶价格较低,无分子迁移现象,而且铜粉原料来源广泛易得,因此是一种很有发展前途的导电胶。以酚醛或改性酚醛树脂为基体,甲基苯磺酸为固化剂,填充铜粉后的导电性与银粉填充型导电胶的导电性不相上下;以环氧树脂为基体,二元酸酐为固化剂,采用硅烷类偶联剂,填充铜粉后的电阻率可达3-4×10-5Ω.cm
  铜粉填充型导电胶的最大缺点是铜粉表面极易氧化,形成不易导电的氧化膜。因此在制备导电胶的过程中,如何避免或去除铜的氧化膜是保证导电性的关键。由于环氧树脂的胺类固化剂、酚醛树脂在固化中释放出的甲醛,以及偶联剂中的胺基对氧化铜均有还原作用,可将氧化铜还原成铜,从而达到避免和去除氧化膜的目的,因此,铜粉填充型导电胶一般均以环氧树脂的酚醛树脂为基体,而且环氧树脂通常均采用胺类固化剂,并添加各种类型的硅烷偶联剂。
        表24以环氧树脂为基体的铜粉填充型导电胶的组成及导电性
组 成电阻率(Ω.cm )
环氧树脂, KH-550偶联剂,胺类固化剂,铜粉(300目)22.7-4.8×10-3
环氧树脂, KH-550偶联剂,胺类固化剂,铜粉(200目)8×10-4-3×10-3
环氧树脂, KH-550偶联剂,胺类固化剂,铜合金粉5×10-3
环氧树脂, KH-560偶联剂,胺类固化剂,铜粉(200目)5.5×10-3
环氧树脂, B-201偶联剂,胺类固化剂,铜粉(200目)2.2×10-3
  在铜粉填充型导电胶中铜粉的用量,要比在银粉填充型导电胶中银粉的用量要多,通常均在树脂用量的3倍左右,所获得的抗剪强度约10-15MPa ,电阻率可达2-3×10-3Ω.cm 。表25列举了不同铜粉用量对导电性的影响情况。
              表25 铜粉用量对导电性的影响
铜粉用量:树脂用量电阻率(Ω.cm)
6:23×10-3
7:22.2×10-3
8:2 1.9×10-3
9:21.7×10
发表于 2009-1-17 10:26:08 | 显示全部楼层
发这个东西和PTFE 有什么关系
 楼主| 发表于 2009-2-24 08:31:08 | 显示全部楼层
与PTFE没关系,但与塑料有关系,很多行业对塑料要求抗静电或导电,只能说你没有接触到而已
GMT+8, 2026-3-17 21:29 , Processed in 0.846311 second(s), 19 queries .
