查看: 4612|回复: 0
[分享] 仓库进销存保质期Excel
发表于 2012-4-21 20:13:14 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
  1此程序在打开Excel时自动运行程序。程序会根据产品入库日期自动把将到期的产品送入报警工作表,
且显示此产品入库天数。
  2报警日期预设为90天,即库存时间超过90天的程序会自动检索出来并复制到报警工作表内。
  3打开alerting.xls 程序立即启动,程序先把报警工作表第4行以下的内容全部自动清除后再计算。
  4此程序对有保质期要求的如食品行业等仓库管理有实际指导意义。
  5日期输入方法必须是2012.4.15或12.4.15格式,不能用其它格式。
  6对有先进先出要求的仓库管理同样有实际指导意义。
  7如果你不希望打开工作薄就启动程序,你可以在安装路径(文件夹)内找到"复件alerting.xls"并打开它,双击任何单元格程序即可运行。
                                                程序操作方法
      1 准备工作:如果是第一次使用宏程序就按下面操作,否则可直接跳过准备工作。
(1)下载安装程序,程序默认安装在“C:\Program Files\alerting”文件夹内,安装在其它文件夹内也可以。
(2)2003版office默认状态宏安全性设置为高,你必须把他设置为中.否则在宏启动时会弹出安全警告.设置方法如下: 打开任何一张Excel表格(空白的也可以)点击工具栏上面工具=>选项=>在弹出的框内点击"安全性"=>在弹出的框内右下角点击"宏安全性"按钮=>在弹出的框内选择"中"=>确定。
  (3)2007版office默认状态宏安全性设置为禁用,你必须把他设置为启用,否则在宏启动时会弹出安全警告.设置方法如下: 打开任何一张Excel表格(空白的也可以)点击Excel界面左上角office图标=>在弹出的框内最下面点击"Excel选项"按钮=>在弹出的框内选择"开发工具"选项卡并点击"确定"按钮=>回到Excel界面点击"开发工具"=>在弹出的框内选择"宏安全性"=>选择"启用所有宏"=>确定。
  2 报警工作表为程序计算结果数据存放工作表,平时不填写任何数据。
  3 点击桌面"alerting"快捷方式打开"alerting.xls"工作薄中仓库工作表,入库日期,产品名称,规格栏下面数据必须人工输入,通俗地说这些就是流水帐。人工输入到此为止。
  4 把上面第3条规定数据输入后即可关闭并保存“alerting.xls"工作薄,当再次打开工作簿时程序会自动运行。
  5考虑到程序的兼容性本人编写的程序均采用office2003格式。
Myalerting.rar (753.66 KB, 下载次数: 8)
GMT+8, 2026-11-2 03:32 , Processed in 0.051723 second(s), 8 queries , Redis On.
