查看: 2897|回复: 0
空气电极表面渗液机理的研究
发表于 2012-6-12 22:07:57 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
空气电极表面渗液机理的研究
The mechanism research of seepage on the surface of air electrode
在线阅读 下载全文 作  者:杨永青 徐献芝 潘奎
YANG Yong-qing, XU Xian-zhi, PAN Kui (Department of Modern Mectianics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230027, China)
机构地区:中国科学技术大学近代力学系,安徽合肥230027
出  处:《电池》 CA CSCD 2012年第42卷第1期 2-3页,共2页
Battery Bimonthly
基  金:本文得到梁又文、李海岳、吕莹和朱乔乔等同学的大力支持,在此深表感谢.
摘  要:采用聚四氟乙烯(PTFE)表面特性实验和列斯实验,研究了空气电极表面的渗液机理。得出的初步结论是:在所有的电介质中,电渗现象表现得最为强烈的是KOH;在KOH溶液中浸泡后,PTFE膜的疏水性会显著降低,使得电渗更容易发生。
The seepage mechanism was researched in PTFE surface property experiment and ramirez experiment. The preliminary conclusion was made: it was the KOH which made the strongest eleetroosmosis phenomenon in all conducting mediums. The hydrophobicity of PTFE film was decreased dramatically after immersing in the potassium hydroxide solution, which could lead to the electroosmosis phenomenon easily.
关键词:渗液机理 空气电极 电渗 聚四氟乙烯(PTFE) 疏水性
seepage mechanism ; air electrode ; electroosmosis ; poly tetra fluoro ethylene(PTFE) ; hydrophobicity ;
分类号:TM911.4 [工业技术 > 电工技术 > 独立电源技术(直接发电) > 化学电源、电池、燃料电池]
全文快照:mechanism;air electrode;electroosmosis;poly tetra fluoro ethylene(PTFE);hydrophobicity 在锌空电池放电过程中,空气电极表面会出现渗液现象,即碱液透过防水膜渗到空气电极表面[卜。这一现象会严重影响电池的性能。当渗液过多时,液体会堵塞空气正常的流通通道,同时,催化颗粒表面的液膜会增厚。根据薄液膜理论3,液膜增厚会大大减少高效率的三相反应界面,使电池无法在大电流条件下工作;渗液过多,还会使得电池失水增加,影响锌电极的利用率。本文作者针对上述现象,通过聚四氟乙烯(PTFE)表面特性实验和列斯实验-4 J,对空气电极表面的渗液机理进行了研究。1 实验1.1 PTFE表面特性实验PTFE膜的处理:将PTFE膜(上海产,I10 mm 宽、0.1 mm厚)在33.3%KOH(上海产,≥99%)溶液中、密封的条件下(防止CO2对实验结果的影响)浸泡120 h。之后,取出PTFE膜,用电吹风机吹干。在未经处理和经过处理的PTFE膜上分别滴上33.3%KOH溶液,观察液滴的情况。将所得图片导入CoreDRAW 软件中,利用快速描摹功能,得到接触角的数据。1.
空气电极表面渗液机理的研究.pdf
146.46 KB, 下载次数: 0
空气电极表面渗液机理的研究
GMT+8, 2026-8-17 14:41 , Processed in 0.020864 second(s), 10 queries , Redis On.
