查看: 10471|回复: 2
[分享] 氟塑料密封圈介绍
发表于 2008-6-4 21:36:17 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
来自于Viton/Silicone橡胶与TeflonFEP/PFA两种材质的有机结合具有普通胶圈和纯TeflonO形圈无可比拟的优越性密封性和长寿命尤其适用于苛刻的介质中主要优点:
突出的耐化学性能,几乎适用于所有化学介质;
抗腐蚀性优良;
耐压缩性好;
抗摩擦;
良好的抗溶涨性;
耐高压;
温度适用范围宽;
优异的密封持久性,使用寿命长 用途:泵、阀门、机械密封、过滤器、反应容器、压力容器、换热器、锅炉、管路法兰、气体压缩机。
1.  耐药性及通用性极强,除部分含氟化合物及熔融碱金属能与其作用外,对其它酸、碱、盐、醇、酮、醚、脂具有极好的抗蚀性和自洁性。
NBR丁氰橡胶密封圈:适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK和氯仿。一般使用温度范围为-40~120 ℃。
HNBR氢化丁氰橡胶密封圈:具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁氰橡胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒R134a的制冷系統中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为-40~150℃。
SIL硅橡胶密封圈:具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中。一般使用温度范围为-55~250℃。
VITON氟素橡胶密封圈:耐高温性优于硅橡胶,有极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性,耐寒性则不良。对于大部份油品及溶剂都具有抵抗能力,尤其是酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。适用于柴油发动机、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于酮类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为-20~250℃。
FLS氟硅橡胶密封圈:其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低溫性均佳。能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。一般用于航空、航天及军事用途。不建议暴露于酮类及刹车油中。一般使用温度范围为-50~200℃。
EPDM三元乙丙橡胶密封圈:具有很好的耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性。可用于醇类及酮类,还可用于高温水蒸气环境之密封。适用于卫浴设备、汽车散热器及汽车刹车系统中。不建议用于食品用途或是暴露于矿物油之中。一般使用温度范围为-55~150℃。
CR氯丁橡胶密封圈:耐阳光、耐天候性能特別好。不怕二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅脂系润滑油,但在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。在低温时易结晶、硬化。适用于各种接触大气、阳光、臭氧的环境及各种耐燃、耐化学腐蚀的密封环节。不建议使用于强酸、硝基烃、酯类、氯仿及酮类的化学物之中。一般使用温度范围为-55~120℃。
IIR丁基橡胶密封圈:气密性特別好,耐热、耐阳光、耐臭氧性佳,绝缘性能好;对极性溶剂如醇、酮、酯等有很好的抵抗能力,可暴露于动植物油或可氧化物中。适合于耐化学药品或真空设备。不建议与石油溶剂、煤油或芳烃同时使用。一般使用温度范围为-50~110℃。
ACM丙烯酸脂橡胶密封圈:对油品有极佳的抵抗力,耐高温、耐候性均佳,但机械强度、压缩变形率及耐水性稍差。一般用于汽车传动系统及动力转向系统之中。不适用于热水、刹车油、磷酸酯之中。一般使用温度范围为-25~170℃。
NR天然橡胶密封圈:具有很好的耐磨性、弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。适合于在汽車剎車油、乙醇等有氢氧根离子的液体中使用。一般使用温度范围为-20~100℃。
PU聚氨脂橡胶密封圈:聚氨脂橡胶的机械性能非常好,耐磨、耐高压性能均远优于其它橡胶。耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好,但高温易水解。一般用于耐高压、耐磨损密封环节,如液压缸。一般使用温度范围为-45~90℃。
2.  在-50℃~+260℃的温度范围内保持住“O”形密封圈的弹性和其他性能参数,使其密封性无懈可击。
3.  在正常使用温度下的无毒性、清洁性和耐温性使其成为食品工业、工业医药、精细化工、生物工业等卫生要求极高的科研、生产领域必需的生产设备配件之一。
4.  单层全包覆“O”形圈由于其结构特点,使其具有无限的内径尺寸空间,确保所有客户产品设计和使用的需要。
5.  由于氟塑料极低的摩擦系数,使其成为“O”形圈家族里摩擦力最小的品种,对于减少设备磨损、提高设备功率和效率有极大的帮助和支持。
密封圈材质特性
密封圈材质特性
密封圈
密封圈
发表于 2009-2-23 13:05:31 |广西| 显示全部楼层
很好用的资料啊 谢谢楼主
发表于 2010-4-24 09:50:22 |广东| 显示全部楼层
多谢LZ关照!
GMT+8, 2026-6-9 13:51 , Processed in 0.023017 second(s), 8 queries , Redis On.
