查看: 13500|回复: 3
[服务合作] 电源专业英语词汇
发表于 2008-12-15 20:06:04 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
背板 backplane
带隙电压参考  Band gap voltage reference
工作台电源  benchtop supply
方块图  Block Diagram
波特图 Bode Plot
自举 Bootstrap
桶形电容 bucket capcitor
机架 chassis
恒流源 constant current source
铁芯饱和 Core Sataration
交叉频率  crossover frequency
纹波电流 current ripple
逐周期  Cycle by Cycle
周期跳步  cycle skipping
死区时间  Dead Time
核心温度 DIE Temperature
非使能,无效,禁用,关断 Disable
主极点 dominant pole 主极点
使能,有效,启用  Enable
额定值 ESD Rating ESD
评估板 Evaluation Board
超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。 Exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. Operation outside of the parameters specified in the Electrical Characteristics section is not implied.
下降沿  Failling edge
品质因数 figure of merit
浮充电压 float charge voltage
反驰式功率级 flyback power stage
前向压降 Forward voltage drop
自由运行 free-running
续流二极管 Freewheel diode
满负载 Full load
栅极驱动 gate drive
栅极驱动级 gate drive stage
图 gerber plot Gerber
接地层 ground plane
电感单位(亨利) Henry
人体模式 Human Body Model
滞回  Hysteresis
涌入电流 inrush current
反相 Inverting
抖动 jittery
结点 Junction
开尔文连接 Kelvin connection
引脚框架  Lead Frame
无铅  Lead Free
电平移动  level-shift
电源调整率 Line regulation
负载调整率  load regulation
批号  Lot Number
低压差 Low Dropout
密勒 Miller
节点  node
非反相 Non-Inverting
新颖的 novel
关断状态 off state
电源工作电压  Operating supply voltage
输出驱动级 out drive stage
异相 Out of Phase
产品型号 Part Number
P沟道MOSFET   P-channel MOSFET
相位裕度  Phase margin
开关节点 Phase Node
便携式电子设备 portable electronics
掉电 power down
电源正常  Power Good
功率地  Power Ground
节电模式 Power Save Mode
上电  Power up
下拉 pull down
上拉 pull up
逐脉冲 Pulse by Pulse
推挽转换器  push pull converter
斜降 ramp down
斜升  ramp up
冗余二极管 redundant diode
电阻分压器 resistive divider
振铃 ringing
纹波电流 ripple current
上升沿 rising edge
检测电阻 sense resistor
序列电源 Sequenced Power Supplys
直通,同时导通 shoot-through
杂散电感 stray inductances
子电路 sub-circuit
基板 substrate
电信 Telecom
热性能信息 Thermal Information
散热片 thermal slug
阈值  Threshold
振荡电阻 timing resistor
线路,走线,引线 Trace
传递函数Transfer function     跳变点 Trip Point 跳变点
匝数比(初级匝数/次级匝数)turns ratio (Np / Ns)
欠压锁定 Under Voltage Lock Out (UVLO)
电压参考 Voltage Reference
伏秒积 voltage-second product
零极点频率补偿 zero-pole frequency compensation
拍频 beat frequency
单击电路 one shots
缩放 scaling
等效串联电阻 ESR
地电位 Ground
平衡带隙 trimmed band gap
压差 dropout voltage
大容量电容 large bulk capacitance
断路器 circuit breaker
电荷泵 charge pump
过冲 overshoot
组件设备
三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans
电容器:Capacitor
并联电容器:shunt capacitor
电抗器:Reactor
母线:Bulbar
输电线:TransmissionLine
发电厂:power plant
断路器:Breaker
刀闸(隔离开关):Isolator
分接头:tap
电动机:motor
状态参数
有功:active power
无功:reactive power
电流:current
容量:capacity
电压:voltage
档位:tap position
有功损耗:reactive loss
无功损耗:active loss
功率因数:power-factor
功率:power
功角:power-angle
电压等级:voltage grade
空载损耗:no-load loss
铁损:iron loss
铜损:copper loss
空载电流:no-load current
阻抗:impedance
正序阻抗:positive sequence impedance
负序阻抗:negative sequence impedance
零序阻抗:zero sequence impedance
电阻:resistor
电抗:reactance
电导:conductance
电纳:susceptance
无功负载:reactive load 或者QLoad
有功负载: active load PLoad
遥测:YC(telemetering)
遥信:YX
励磁电流(转子电流):magnetizing current
定子:stator
功角:power-angle
上限:upper limit
下限:lower limit
并列的:apposable
高压: high voltage
低压:low voltage
中压:middle voltage
电力系统 power system
发电机 generator
励磁 excitation
励磁器 excitor
电压 voltage
电流 current
母线 bus
变压器 transformer
升压变压器 step-up transformer
高压侧 high side
输电系统 power transmission system
输电线 transmission line
固定串联电容补偿fixed series capacitor compensation
稳定 stability
电压稳定 voltage stability
功角稳定 angle stability
暂态稳定 transient stability
电厂 power plant
能量输送 power transfer
交流 AC
装机容量 installed capacity
电网 power system
落点 drop point
开关站 switch station
双回同杆并架 double-circuit lines on the same tower
变电站 transformer substation
补偿度 degree of compensation
高抗 high voltage shunt reactor
无功补偿 reactive power compensation
故障 fault
调节 regulation
裕度 magin
三相故障 three phase fault
故障切除时间 fault clearing time
极限切除时间 critical clearing time
切机 generator triping
高顶值 high limited value
强行励磁 reinforced excitation
线路补偿器 LDC(line drop compensation)
机端 generator terminal
静态 static (state)
动态 dynamic (state)
单机无穷大系统 one machine - infinity bus system
机端电压控制 AVR
电抗 reactance
电阻 resistance
功角 power angle
有功(功率) active power
无功(功率) reactive power
功率因数 power factor
无功电流 reactive current
下降特性 droop characteristics
斜率 slope
额定 rating
变比 ratio
参考值 reference value
电压互感器 PT
分接头 tap
下降率 droop rate
仿真分析 simulation analysis
传递函数 transfer function
框图 block diagram
受端 receive-side
裕度 margin
同步 synchronization
失去同步 loss of synchronization
阻尼 damping
摇摆 swing
保护断路器 circuit breaker
电阻:resistance
电抗:reactance
阻抗:impedance
电导:conductance
电纳:susceptance
导纳:admittance
电感:inductance
电容: capacitance
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:09:20 |江苏| 显示全部楼层
coupling 耦合  intermittent 周期的  dislocation 错位
propeller 螺旋桨  switchgear 配电装置  dispersion 差量
flange 法兰盘  dielectric 介电的  binder 胶合剂
alignment 定位  elastomer 合成橡胶  corollary 必然的结果
rabbet 插槽  vent 通风孔  subtle 敏感的
gearbox 变速箱  plate 电镀  crucial 决定性的
flexible 柔性的  technics 工艺   ultimate 最终的
resilience 弹性   vendor 自动售货机   partition 分类
rigid 刚性的   prototype 样机   diagram 特性曲线
interfere 干涉   compatible 兼容的   simulation 模拟
clutch 离合器   refinement 精加工   fixture 夹具
torque 扭矩   responsive 敏感的   tensile 拉伸
cushion 减震器   rib 肋   strength 强度
packing 包装   metallized 金属化   stress 应力
mitigate 减轻   trade off 折衷方案   yield 屈伸
line shaft 中间轴   matrix 母体   inherent 固有的
spindle 主轴   aperture 孔径   conformance 适应性
axle 心轴   turbulence 扰动   specification 规范
semipermanent 半永久性的   enclosure 机壳   specialization 规范化
bolt 螺栓   oscillation 振幅   calling 职业
nut 螺母   anneal 退火   vitalize 激发
screw 螺丝   polymer 聚合体   revelation 揭示
fastner 紧固件   bind 凝固   dissemination 分发
rivit 铆钉   mount 支架   booster 推进器
hub 轴套   distortion 变形   contractual 契约的
coaxial 同心的   module 模块   verdict 裁决
crank 曲柄   slide 滑块   malfunction 故障
inertia 惰性   medium 介质   allegedly 假定
active 活性的   dissipation 损耗   controversy 辩论
lubrication 润滑   assembly 总装   dictate 支配
graphite 石墨   encapsulate 封装   incumbent 义不容辞的
derivative 派生物   adhesive 粘合剂   validation 使生效
contaminate 沾染   turbine 涡轮   procurement 收购
asperity 粗糙   bearing 支撑架   mortality 失败率
metalworking 金属加工   isostatic 均衡的   shed light on 阐明
viscous 粘稠的   osculate 接触   adversely 有害的
grinding 研磨 i  mperative 强制的   consistency 连续性
corrosin 侵蚀   lattice 晶格   fitness 适应性
flush 冲洗   fracture 断裂   warrant 保证
inhibitor 防腐剂   diffusivity 扩散率   turning 车工
dispersant 分散剂   vice versa 反之亦然   ways 导轨
deteriorate 降低   tribological 摩擦的   hybrid 混合物
neutralize 平衡   screen 屏蔽   ID=inside diameter
pulley 滑轮   exclusion 隔绝   OD=outside diameter
hydraulic 液压的   insulation 绝缘   reciprocate 往复运动
delicate 精密的   elaborate 加工   dress 精整
dampen 阻尼   incontrovertible 无可争议的   by and large 大体上
pivotal 中枢的   luminous 发光的   plastic 塑胶
utilitarian 功利主义   out of round 失园   organic 有机的
grass root 基层   premature 过早的   film 薄膜
state-of-the -art 技术发展水平   guard 防护罩   polyester 聚酯
blade 托板   permeate 渗入   epoxy 环氧的
carrier 载体   spillage 溢出   polypropylene 聚丙烯
chuck 卡盘   erosion 浸蚀   photoconductive 光敏的
infeed 横向进给   routine 程序   miniaturization 小型化
lapping 抛光   postprocess 后置处理   asynchronism 异步
milling 洗削   solder-bump 焊点   synchronization 同步
speciality 专业   grid 栅格   respond 响应
stroke 行程   impedance 阻抗   feedback 反馈
attachment 备件   approximately 大约   aberrance 畸变
tapered 楔形的   purported 据说   steady 稳态的
casting 铸件   consumable 消费品   dynamic 动态的
index 换档   inductance 电感   transient 瞬态的
stop 挡块   capacitance 电容   coordinate 坐标
contour 轮廓   resistance 电容   curve 曲线
machine center 加工中心   audion 三极管   diagram 特性曲线
capitalize 投资   diode 二极管   history 关系曲线
potentiometer 电位器   transistor 晶体管   gradient 斜率
know-how 实践知识   choker 扼流圈   parabola 抛物线
potted 封装的   filter 滤波器   root 根
mechatronics 机电一体化   transformer 变压器   eigenvalue 特征值
stem from 起源于   fuse 保险丝   function 函数
rule-based 基于规则的   annular core 磁环   vector 向量
consolidation 巩固   radiator 散热器   reciprocal 倒数
energize 激发   regulator 稳压器   virtual value 有效值
synchronous 同时发生   bobbin 骨架   square root 平方根
socket 插孔   tape 胶带   cube 立方
polarity 极性   ceramic capacitor 瓷片电容   integral 积分
armature 电枢   electrolytic C 电解电容   differential 微分
installment 分期付款   self-tapping screw 自攻螺丝   hisgram 直方图
lobe 凸起   footprint 封装   ratio 比率
plunge 钻入   resin 松香   grade down 成比例降低
servo 伺服机构   solderability 可焊性   proportion 比例
dedicated 专用的   shock 机械冲击   inverse ratio 反比
interpolation 插补   endurance 耐久性   direct ratio 正比
compensation 校正   initial value 初始值   plus 加
upload 加载   flashing 飞弧   subtract 减
overload 过载   canned 千篇一律的   multiply 乘
lightload 轻载   lot 抽签   divide 除
stagger 交错排列   parallel 并联   impedance 阻抗
traverse 横向   in series 串联   damp 阻尼
longitudinal 纵向的   equivalent 等效的   reactance 电抗
latitudinal 横向的   terminal 终端   admittance 导纳
restrain 约束   creep 蠕动   susceptance 电纳
square 平方   Hyperlink 超级连接   spring 触发
memo 备忘录   wastage 损耗
presentation 陈述   principle 原理
binder 打包   planer 刨床
source program 源程序  Client-Server Model客户机
server 服务器   table 表   query 查询
form 表单   report 报表   macro 宏  module 模块
field 字段   record 记录
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:12:09 |江苏| 显示全部楼层
printed circuit 印制电路
printed wiring 印制线路
printed board 印制板
printed circuit board 印制板电路
printed wiring board 印制线路板
printed component 印制组件
printed contact 印制接点
printed board assembly 印制板装配
board 板
rigid printed board 刚性印制板
flexible printed circuit 挠性印制电路
flexible printed wiring 挠性印制线路
flush printed board 齐平印制板
metal core printed board 金属芯印制板
metal base printed board 金属基印制板
mulit-wiring printed board 多重布线印制板
molded circuit board 模塑电路板
discrete wiring board 散线印制板
micro wire board 微线印制板
buile-up printed board 积层印制板
surface laminar circuit 表面层合电路板
B2it printed board 埋入凸块连印制板
chip on board 载芯片板
buried resistance board 埋电阻板
mother board 母板
daughter board 子板
backplane 背板
bare board 裸板
copper-invar-copper board 键盘板夹心板
dynamic flex board 动态挠性板
static flex board 静态挠性板
break-away planel 可断拼板
cable 电缆
flexible flat cable (FFC) 挠性扁平电缆
membrane switch 薄膜开关
hybrid circuit 混合电路
thick film 厚膜
thick film circuit 厚膜电路
thin film 薄膜
thin film hybrid circuit 薄膜混合电路
interconnection 互连
conductor trace line 导线
flush conductor 齐平导线
transmission line 传输线
crossover 跨交
edge-board contact 板边插头
stiffener 增强板
substrate 基底
real estate 基板面
conductor side 导线面
component side 组件面
solder side 焊接面
printing 印制
grid 网格
pattern 图形
conductive pattern 导电图形
non-conductive pattern 非导电图形
legend 字符
mark 标志
base material 基材
laminate 层压板
metal-clad bade material 覆金属箔基材
copper-clad laminate (CCL) 覆铜箔层压板
composite laminate 复合层压板
thin laminate 薄层压板
basis material 基体材料
prepreg 预浸材料
bonding sheet 粘结片
preimpregnated bonding sheer 预浸粘结片
epoxy glass substrate 环氧玻璃基板
mass lamination panel 预制内层覆箔板
core material 内层芯板
bonding layer 粘结层
film adhesive 粘结膜
unsupported adhesive film 无支撑胶粘剂膜
cover layer (cover lay) 覆盖层
stiffener material 增强板材
copper-clad surface 铜箔面
foil removal surface 去铜箔面
unclad laminate surface 层压板面
base film surface 基膜面
adhesive faec 胶粘剂面
plate finish 原始光洁面
matt finish 粗面
length wise direction 纵向
cross wise direction 模向
cut to size panel 剪切板
ultra thin laminate 超薄型层压板
A-stage resin A阶树脂
B-stage resin B阶树脂
C-stage resin C阶树脂
epoxy resin 环氧树脂
phenolic resin 酚醛树脂
polyester resin 聚酯树脂
polyimide resin 聚酰亚胺树脂
bismaleimide-triazine resin 双马来酰亚胺三嗪树脂
acrylic resin 丙烯酸树脂
melamine formaldehyde resin 三聚氰胺甲醛树脂
polyfunctional epoxy resin 多官能环氧树脂
brominated epoxy resin 溴化环氧树脂
epoxy novolac 环氧酚醛
fluroresin 氟树脂
silicone resin 硅树脂
silane 硅烷 polymer 聚合物
amorphous polymer 无定形聚合物
crystalline polamer 结晶现象
dimorphism 双晶现象
copolymer 共聚物
synthetic 合成树脂
thermosetting resin 热固性树脂
thermoplastic resin 热塑性树脂
photosensitive resin 感旋光性树脂
epoxy value 环氧值
dicyandiamide 双氰胺
binder 粘结剂
adesive 胶粘剂
curing agent 固化剂
flame retardant 阻燃剂
opaquer 遮光剂
plasticizers 增塑剂
unsatuiated polyester 不饱和聚酯
polyester 聚酯薄膜
polyimide film (PI) 聚酰亚胺薄膜
polytetrafluoetylene (PTFE) 聚四氟乙烯
reinforcing material 增强材料
glass fiber 玻璃纤维
E-glass fibre E玻璃纤维
D-glass fibre D玻璃纤维
S-glass fibre S玻璃纤维
glass fabric 玻璃布
non-woven fabric 非织布
glass mats 玻璃纤维垫
yarn 纱线
filament 单丝
strand 绞股
weft yarn 纬纱
warp yarn 经纱
denier 但尼尔
warp-wise 经向
thread count 织物经纬密度
weave structure 织物组织
plain structure 平纹组织
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:12:16 |江苏| 显示全部楼层
grey fabric 坏布
woven scrim 稀松织物
bow of weave 弓纬
end missing 断经
mis-picks 缺纬
bias 纬斜
crease 折痕
waviness 云织
fish eye 鱼眼
feather length 毛圈长
mark 厚薄段
split 裂缝
twist of yarn 捻度
size content 浸润剂含量
size residue 浸润剂残留量
finish level 处理剂含量
size 浸润剂
couplint agent 偶联剂
finished fabric 处理织物
polyarmide fiber 聚酰胺纤维
aromatic polyamide paper 聚芳酰胺纤维纸
breaking length 断裂长
height of capillary rise 吸水高度
wet strength retention 湿强度保留率
whitenness 白度 ceramics 陶瓷
conductive foil 导电箔
copper foil 铜箔
rolled copper foil 压延铜箔
annealed copper foil 退火铜箔
thin copper foil 薄铜箔
adhesive coated foil 涂胶铜箔
resin coated copper foil 涂胶脂铜箔
composite metallic material 复合金属箔
carrier foil 载体箔
invar 殷瓦
foil profile 箔(剖面)轮廓
shiny side  光面
matte side  粗糙面
treated side  处理面
stain proofing  防锈处理
double treated foil  双面处理铜箔
shematic diagram 原理图
logic diagram 逻辑图
printed wire layout 印制线路布设
master drawing 布设总图
computer aided drawing 计算机辅助制图
computer controlled display 计算机控制显示
placement 布局
routing 布线
layout 布图设计
rerouting 重布
simulation 模拟
logic simulation 逻辑模拟
circit simulation 电路模拟
timing simulation 时序模拟
modularization 模块化
layout effeciency 布线完成率
MDF databse 机器描述格式数据库
design database 设计数据库
design origin 设计原点
optimization (design) 优化(设计)
predominant axis 供设计优化坐标轴
table origin 表格原点
mirroring 镜像
drive file 驱动文件
intermediate file 中间文件
manufacturing documentation 制造文件
queue support database 队列支撑数据库
component positioning 组件安置
graphics dispaly 图形显示
scaling factor 比例因子
scan filling 扫描填充
rectangle filling 矩形填充
region filling 填充域
physical design 实体设计
logic design 逻辑设计
logic circuit 逻辑电路
hierarchical design 层次设计
top-down design 自顶向下设计
bottom-up design 自底向上设计
net 线网
digitzing 数字化
design rule checking 设计规则检查
router (CAD) 走(布)线器
net list 网络表
subnet 子线网
objective function 目标函数
post design processing (PDP) 设计后处理
interactive drawing design 交互式制图设计
cost metrix 费用矩阵
engineering drawing 工程图
block diagram 方块框图
moze 迷宫
component density 组件密度
traveling salesman problem 回售货员问题
degrees freedom 自由度
out going degree 入度
incoming degree 出度
manhatton distance 曼哈顿距离
euclidean distance 欧几里德距离
network 网络
array 阵列
segment 段
logic 逻辑
logic design automation 逻辑设计自动化
separated time 分线
separated layer 分层
definite sequence 定顺序
conduction (track) 导线(信道)
conductor width 导线(体)宽度
conductor spacing 导线距离
conductor layer 导线层
conductor line/space 导线宽度/间距
conductor layer No.1 第一导线层
round pad 圆形盘
square pad 方形盘
diamond pad 菱形盘
oblong pad 长方形焊盘
bullet pad 子弹形盘
teardrop pad 泪滴盘
snowman pad 雪人盘
V-shaped pad V形盘
annular pad 环形盘
non-circular pad 非圆形盘
isolation pad 隔离盘
monfunctional pad 非功能连接盘
offset land 偏置连接盘
back-bard land 腹(背)裸盘
anchoring spaur 盘址
land pattern 连接盘图形
land grid array 连接盘网格阵列
annular ring 孔环
component hole 组件孔
mounting hole 安装孔
supported hole 支撑孔
unsupported hole 非支撑孔
via 导通孔
plated through hole (PTH) 镀通孔
access hole 余隙孔
blind via (hole) 盲孔
buried via hole 埋孔
buried blind via 埋,盲孔
any layer inner via hole 任意层内部导通孔
all drilled hole 全部钻孔
toaling hole 定位孔
landless hole 无连接盘孔
interstitial hole 中间孔
landless via hole 无连接盘导通孔
pilot hole 引导孔
terminal clearomee hole 端接全隙孔
dimensioned hole 准尺寸孔
via-in-pad 在连接盘中导通孔
hole location 孔位
hole density 孔密度
hole pattern 孔图
drill drawing 钻孔图
assembly drawing 装配图
datum referan 参考基准
在RCC设计中,一般先设定工作频率,如为50K,然后设定工作DUTY在90V入力,最大输出时为0.5
    假设设计一功率为12V/1A
    1. 最大输出电流为定格电流的1.2~1.4倍,取1.3倍.
    2. 出力电力Pout =  Vout × Iout = 12V×1.3A = 15.6W
    3. 入力电力 Pin = Pout/∩=22.3W(RCC效率∩一般设在65%~75% , 取70%)
    4. 入力平均电流Iin=Pin/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22( Vin(DCmin) = Vac(Inmin)×1.2)
    5. T=1/swF=1/50K=20uS   Ton=Toff=10uS
    6. Ipk=Iin入力平均电流*2/DUTY=0.22*2/0.5=0.88
    7. 一次侧电感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=102*10/0.88=1159uH取1160uH
    8. 选择磁芯,根据磁芯规格,选择EI28. Ae=0.85CM^2 动作磁通=2000~2800取2000(当然,这是很保守的作法)
    9. Np=Ipk*Lp*K/Ae*▲Bm=(0.88*1160*100)/(0.85*2000)=60Ts
    10. Ns=(Vout+Vf)*Np/Vin(DCmin)=7.6 取8Ts
    11. 辅助电压取5V(晶体管) 如功率管使用MOSFET则应设为11V
    12. Vin(DCmin)/Np=Vb/Nb----Nb=2.94 取3Ts
    故变压器的构造如下:
     Lp=1160uH
     Np=60Ts
     Ns=7Ts
     Nb=3Ts
GMT+8, 2026-11-1 21:43 , Processed in 0.023613 second(s), 5 queries , Redis On.
