查看: 10313|回复: 1
[分享] 塑料原料性能之 ABS塑料 英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene
发表于 2008-12-25 21:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS塑料
(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
比重:1.05克/立方厘米
成型收缩率:0.4-0.7%
成型温度:200-240℃
干燥条件:80-90℃ 2小时
物料性能
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
成型性能
1、无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.
2、宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度.
3、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。
发表于 2009-1-3 20:25:59 | 显示全部楼层
ABS具有刚性好,冲击强度高、耐热、耐低温、耐化学药品性、机械强度和电器性能优良,易于加工,加工尺寸稳定性和表面光泽好,容易涂装,着色,还可以进行喷涂金属、电镀、焊接和粘接等二次加工性能。
主要应用:汽车、器具、电子/电器、建材、ABS合金/共混物。
GMT+8, 2026-3-23 06:46 , Processed in 0.098219 second(s), 20 queries .
