查看: 2917|回复: 0
聚四氟乙烯接枝GMA的反应研究
发表于 2012-12-11 21:06:27 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯接枝GMA的反应研究
Reaction of Polytetrafluoroethylene Grafted GMA
作  者:张冬娜 寇开昌 侯梅 高攀 吴广磊
ZHANG Dong-na, KOU Kai-chang, HOU Mei, GAO Pan, WU Guang-lei (School of Science, Northwestern Polyteehnical University, Xi'an 710129, China)
机构地区:西北工业大学理学院,西安710129
出  处:《航空材料学报》 EI CAS CSCD 2012年第32卷第4期 70-74页,共5页
Journal of Aeronautical Materials
摘  要:使用叔丁基锂(t-BuLi)与乙二胺(EDA)的混合溶液活化聚四氟乙烯(PTFE),并在活化的PTFE上接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)。使用傅立叶红外吸收光谱(FTIR)对活化与接枝后的PTFE进行了分析,结果表明:本工艺成功将GMA接枝到PTFE上。通过扫描电子显微镜(SEM)观察了接枝表面,使用TGA法测定接枝聚合物的接枝率达到5.83%。最后研究了接枝反应时间和温度对PTFE—g—GMA接枝率的影响。结果表明,接枝率随着反应时间的延长逐渐增加,反应时间超过8h后基本恒定;在70%反应时接枝率出现最大值。
Polytetrafluoroethylene (PTFE) was activated with the mixture solution of tert-Butyllithium (t-BuLi) and ethylenediamine ( EDA), and grafted GMA onto the PTFE. The chemical structure of activated and grafted PTFE was analyzed by using FTIR. It shows that GMA was successfully grafted onto the PTFE. SEM was used to observe the surface morphology of grafted PTFE. The grafting ratio of 5.83% was achieved, which was measured by TGA. The effect of reaction time and temperature for the grafting ratio was studied fially. The grafting ratio was increased with the elongation of reactive time, and basically constant after 8h. The grafting ratio reaches its maximum when the reaction temperature is 70℃.
关 键 词:聚四氟乙烯 甲基丙烯酸缩水甘油酯 接枝 接枝率
PTFE GMA graft grafting ratio
分 类 号: TQ325.4 [工业技术 > 化学工业 > 合成树脂与塑料工业 > 聚合类树脂及塑料]
相似文献与本文研究主题相似的文献,反映同类研究现状。 (10篇)[1]上海灵氟隆新材料科技有限公司
[2]聚氯乙烯人造革用抗菌防霉剂研究进展
[3]沙特基础推出新型树脂产品线
[4]苏威推出可代替医疗器械不锈钢的新型树脂
[5]研究与发展,科技与创新
[6]聚四氟乙烯/二氧化硅杂化材料的性能研究
[7]Environmentally Degradation of r-PMMA/PMMA-Blend-PU/Ecoflex Sheet
[8]阿科玛提升在法国的PVDF氟聚合物产能
[9]阿科玛常熟工厂Kynar氟聚合物成功增产50%
[10]乙炔气相氢氟化合成氟乙烯的研究进展
聚四氟乙烯接枝GMA的反应研究.pdf
568.97 KB, 下载次数: 1
聚四氟乙烯接枝GMA的反应研究
GMT+8, 2026-7-15 00:54 , Processed in 0.023412 second(s), 10 queries , Redis On.
