查看: 4664|回复: 0
[分享] 固定磨粒研磨方式与游离磨粒研磨方式的特征比较
发表于 2009-1-1 11:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目
固定磨粒方式
游离磨粒方式
工具
制作
工艺
l
制造法多岐(熔融、烧结、电镀、EPD、粘结等)
l
制造因素多(结合剂材质、混合比、烧结条件等)
最适条件选定难
l
大型磨具制作难
l
工具单价高
l
加工液的选定、研磨膏浓度最适化
l
研磨布(轮)的最适化
l
大径化容易
l
工具单价低
研磨
装置
使用性
l
废液处理机构简洁→处理成本低△
l
运动复制方式时,需要高刚性、微小切入机构→桩置成本高
l
研磨膏处理(循环、废弃)机构需要→处理成本高
l
通常为氩离复制方式→装置成本低
使用性
l
废液少→处理容易△
l
磨具寿命长(薄片磨具除外)△
l
加工自动化容易△
l
整形、修整必须
l
确保加工一样性难
l
确保经时稳定性难
l
需要氧膜膏更换,大量废弃处理
l
研磨布(轮)寿命短(除厚的布轮)
l
加工自动化难
l
整形、修整容易或不要
l
确保加工一样性容易
l
确保经时稳定性容易
研磨性能
(硬质)微粒砂轮
(软质)MCP磨具
硬质研磨布(轮)
软质研磨布(轮)
加工效率
形状精度
表面粗糙度
变质层
裂纹
l
中或低
l
高△
l
l
大或中
l
依存磨粒排出能
l
高△
l
l
小或无
(依存结合剂材料)
l
l
l
l
中或小
l
中或低
l
l
极小
l
<固定磨粒砂轮(磨具)>                      <游离磨粒研磨布(轮)>
硬   微粒金属结合剂(ELID)                 硬     玻璃、陶瓷
天然磨具                                           软质金属
微粒树脂结合剂砂轮                             沥青
弹性结合剂砂轮                                   粉状树脂
含浸磨粒树脂纤维轮                             发泡树脂
研磨带                                              含浸树脂纤维
MCP砂轮                                           软质木材
                                                      人造皮革
软                                                   软     橡胶
GMT+8, 2026-3-17 19:48 , Processed in 0.088999 second(s), 19 queries .
