查看: 10620|回复: 0
[分享] PAR塑料(U塑料) 聚芳脂
发表于 2009-1-4 21:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAR塑料 (U塑料)
(聚芳脂)
比重:1.2-1.26克/立方厘米
成型收缩率:0.8%
成型温度:300-350℃
干燥条件:100~120℃-5小时
物料性能
1、为透明无定形热塑性工程塑料,具有优良的耐热性、阻燃性和无毒性。可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、具有优异的热性能,在1.86MPA的负荷下,其热变形温度高达175度, 分解温度为443度。其各种力学性能受温度影响较小。
用途
1、适于制作耐热、耐燃和尺寸稳定性高的电器零件。连接器、线圈架、继电器外壳。
2、照明零件。可制成透明的灯罩、照明器、汽车反光罩等。
成型性能
1.随着制品壁厚增加,成型收缩率增大。
2.吸湿性较小,约0.1-0.3%,但注塑时微量水分会引起聚芳脂分解。故材料成型前必须进行干燥。使其含水率小于0.02%。
GMT+8, 2026-3-17 19:49 , Processed in 0.107927 second(s), 19 queries .
