查看: 4789|回复: 0
不同力和温度对PVDF压电薄膜压电系数的影响
发表于 2013-7-23 08:00:51 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
Different Forces and Temperatures Effect on the Dielectric Constant of PVDF Piezoelectric Thin Film
【作者】 郭伟国; 褚世永;
【Author】 GUO Wei-guo,CHU Shi-yong(School of Aeronautics,Northwestern Polytechnical University.Xi’an 710072,P.R.China)
【机构】 西北工业大学航空学院; 西北工业大学航空学院 西安710072; 西安710072;
【摘要】 为揭示在不同力和温度条件下PVDF压电薄膜介电常数的特性,利用MTS伺服液压试验机和分离式Hopkinson压杆装置对PVDF压电薄膜施加了不同形式的载荷,试验采用的温度是在293-363K之间。为将PVDF压电薄膜所感受的电荷量转成电压,制作了源跟随测量电路,间接获得压电系数D33。结果表明1)低噪声源跟随电路可有效测量PVDF薄膜输出;(2)PVDF压电薄膜的压电系数D33对温度很敏感;(3)D33值在加载初始阶段波动很大,所以实际应用中应给PVDF提供一个预压载荷,以确保有一恒定的压电系数D33;(4)当压载荷沿倾斜方向作用在PVDF表面时,由于有剪切力作用,D33值会随着倾斜角的变化发生显著改变;(5)PVDF薄膜具有很宽的频响,更适用于测定不同载荷条件下的侵彻或冲击等动态载荷。 更多还原
【Abstract】 To detect the dielectric constant characteristics of PVDF thin film under different loading conditions and temperatures,the different loading tests of PVDF thin film are systematically carried out at a range of temperature from 293 K to 363 K,using a MTS servohydraulic testing machine and the split Hopkinson compressive bar.To convert the charge of the PVDF film to the voltage,a source-follower circuit is developed.During testing,the piezoelectric coefficient D33 is indirectly measured.The resul... 更多还原
【关键词】 PVDF; 压电系数; 力; 温度;
【Key words】 PVDF dielectric constant force temperature;
【基金】 国防科技工业民用专项科研技术研究项目资助【文献出处】 科学技术与工程 ,Science Technology and Engineering , 编辑部邮箱 ,2008年02期
不同力和温度对PVDF压电薄膜压电系数的影响.rar
951.68 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-8-6 05:14 , Processed in 0.043472 second(s), 8 queries , Redis On.
