查看: 12977|回复: 1
[知识分享] 聚四氟乙烯不溶于王水中 堪称塑料王
 火 [复制链接]
发表于 2008-5-19 22:35:32 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
  王水(aqua regia) 又称“王酸”,是一种腐蚀性非常强、冒黄色烟的液体,是一种硝酸(HNO3)和盐酸(HCl)组成的混合物,其中混合比例为1:3,还是少数几种能够溶解Au和Pt的物质。这也是它的名字的来源。不过塑料之王——聚四氟乙烯和一些非常惰性的金属如Ta不受王水腐蚀。王水被用在蚀刻工艺和一些分析过程中。王水很快就分解,因此必须在使用前直接制作。
  王水是由1体积的浓硝酸和3体积的浓盐酸混合而成的(严格地说是在其混酸中HNO3和HCl的物质的量之比为1∶3)。王水的氧化能力极强,称之为酸中之王。一些不溶于硝酸的金属,如金、铂等都可以被王水溶解。尽管在配制王水时取用了两种浓酸,然而在其混合酸中,硝酸的浓度显然仅为原浓度的1/4(即已成为稀硝酸)。但为什么王水的氧化能力却比浓硝酸要强得多呢?这是因为在王水中存在如下反应:
  HNO3 + 3HCl ==== 2H2O + Cl2 + NOCl
  因而在王水中含有硝酸、氯分子和氯化亚硝酰等一系列强氧化剂,同时还有高浓度的氯离子。
  聚四氟乙烯的化学结构是把聚乙烯中全部氢原子取代而成。它的分子式为:
登录/注册后可看大图
  PTFE分子中F原子把C-C键遮盖起来而且C-F键键能高特别稳定,除碱金属与氟元素外它不被任何化学药品侵蚀。
  PTFE分子中F原子对称,C-F中两种元素共价相结合,分子中没有游离的电子,整个分子呈中性。使PTFE具有优良的介电性能。由于PTFE分子外有一层惰性的含氟外壳,使它具有突出的不粘性能与低的摩擦系数。
  聚四氟乙烯具有杰出的优良综合性能,耐高温,耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。
  所以王水也不能溶解聚四氟乙烯。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-25 09:29:41 |上海| 显示全部楼层
你说的很有道理,王水是不能分解四氟的.当四氟使用寿命要比其它的腐蚀液的使用寿命要短.还有温度的高底也有关系以.
GMT+8, 2026-10-15 17:16 , Processed in 0.773343 second(s), 5 queries , Redis On.
