查看: 2844|回复: 0
[知识分享] 什么是THV?
发表于 2026-2-26 18:36:50 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是THV?
      THV的中文名称为:四氟乙烯(TFE)、六氟丙烯(HFP)与偏氟乙烯(PVDF)的共聚物。 THV是美国Dyneon公司在20世纪80年代开发出性能优异的氟塑料,不仅具有氟塑料耐候性、不燃性、不粘性外,还可以象常见聚合物一样容易加工,是一种极具发展前景的氟塑料。THV氟塑料是由四氟乙烯、六氟丙烯和偏氟乙烯共聚而成,而且其比例不同而赋予聚合物不同性能,目前国外已经进行系列化多个品种的生产,以满足不同用户的需求。 【本资源由MyPTFE.com首次发布,转载请注明出处。】
二、THV物料特性
      THV加工温度低、加工温度区间宽、加工温度远低于分解温度,可以适应于挤出、共挤出、注射模塑和吹塑模塑、层压薄膜、浸渍、涂覆和共混等多种加工方式,可生产出膜、管、容器、异型材料和模塑材料。THV氟塑料是目前商品化最柔软氟塑料,利用其特性与其他塑料或弹性体制备多层次结构制品时,柔韧性优异。THV氟塑料耐化学性能优越,对许多腐蚀性化学品有极好的防渗透功能。THV氟塑料具有极好的光透明性和低折射率,可以允许从紫外线到红外线所有频率光的穿透,由于其低折射率和高柔韧性是塑料光导纤维包覆的理想材料。THV氟塑料自身容易粘接,也容易与其他材料粘接,无需表面处理就能与其他材料很好粘合。THV比其他氟塑料更容易用辐射交联提高其高温性能,THV是典型的对电子束敏感材料,用一定辐射量,可以明显提高材料拉伸强度。 THV树脂具有良好的混合性能,可以与聚乙烯的通用技术混合,交联剂很容易加入THV,同样其他类型添加剂,如染料和有机颜料,也很容易加入THV中去。另外THV氟塑料还具有良好的溶解性能,通过加入化学试剂方法可以实现化学发泡等特性。
三、THV用途
      THV具有极好的耐化学介质性能和电性能。是最柔软的氟塑料,其电性能不适于作高速数据通讯网(即5类电缆)中的首选绝缘,但在那些要求柔软性的地方,有其独特的优势。另外,THV还可用于那些要求与其他材料粘合的场合。由于THV具有优异的光学性能,所以还可以用于光纤包覆层。
      THV的卓越性能体现在:可低温加工,可与橡胶及塑料制品进行有效粘接,弹性佳且透光性好。出众的综合性能使其在复合软管、管道、薄膜、薄片及器皿的加工制造中得到广泛应用,例如汽车工业(低渗透性气体燃油系统)、化学处理工业、半导体制造业(太阳能板保护膜)、光电通讯行业(聚合光纤保护膜)等。
由于THV氟塑料众多的优异性能,决定其具有多种用途,而且随着科技进步,许多新的用途正在源源不断的开发出来,比如燃油控制、安全玻璃、电线电缆、吹塑模塑制品、光控制…
      燃油控制THV/环氧氯丙烷橡胶及THV/丁腈橡胶体系复合结构的复合管大量应用于汽车燃料输送的进料、排气和蒸汽管线。可以提高制品柔软度、耐腐蚀性、耐渗透性、阻燃性和密封性。THV树脂用于燃油控制可使汽车燃油软管内能够自动消除静电。
      安全玻璃用THV制成高层建筑安全玻璃,不仅具有优异的透光性和耐冲击性、阻燃、安全,而且耐可见光和紫外线辐射,不容易老化、泛黄。该产品在日本已有生产。
      电线电缆用THV氟塑料制备的特种电线电缆在航空、航天、仪表、汽车及其他领域有重要应用,而且近年来在短距离的通讯网络等特殊环境中也有采用THV氟塑料制备的电线电缆。
      吹塑模塑制品THV的超强柔韧性和高伸长性,使其可以吹塑模塑复杂形状的容器,用于精细化学品、医药、食品和化妆品的包装。
      光控制光控制是THV的一个新的应用领域,THV用于多种光导管和光学纤维器件的制备,由于其柔韧性、低折射率、低加工温度和耐火焰性超过目前用于该领域的其他材料,因此特别适合制作塑料光导纤维。
      化学织物用THV涂覆和层压织物常用来制作防化工作服和室外覆盖物、舱盖布、遮阳篷及广告膜等。这些防护织物所用的材料或复合材料,要求有一定柔韧性、耐化学性和耐渗透性,因此防护材料必须涂覆或层压到温度敏感基材上,而THV氟树脂就是理想的保护化学织物的阻挡材料。户外使用的特殊织物,一般是采用THV涂层和层压膜,基材一般是对层压温度或适合低温涂覆的PVC、聚酯等材料。由于THV氟树脂的良好透明性,特别适应于制作广告膜,目前在国外已经有相当数量的使用。
      柔性衬里化学工业和其他工业常用塑料插入衬里或袋衬构成柔性衬里,其中典型的内衬如柔性储槽,用于储存腐蚀性液体,要求内衬材料耐化学腐蚀性、超强的防渗透性,而且可以将感应元件埋在柔性衬里和槽之间,提供衬里泄露情况的早期报警系统。THV氟塑料是当今柔性材料中最好之一,许多要求柔性衬里的储槽都用它,如货舱内衬、 化学品桶内衬等,可以折叠槽和移动槽的复盖层使用THV树脂效果也非常好。
      随着科学进步与发展,THV氟塑料的应用不断被开发出来,应用领域十分广阔,目前已经开始应用的还有太阳能电池膜、建筑膜、柔性化工储槽管线、有腐蚀性液体流过的化工反应管线和传送管线、柔性用于特殊领域的聚合物软管与容器等。该产品在国外已经商品化多年,市场与应用范围不断拓展,消费量逐年增加。随着我国汽车工业和化工工业 的蓬勃发展,其市场潜力巨大。国内科研部门应与现有氟聚合物生产经验的企业联手,进行产品开发与研究,在此同时,也要加强应用技术的开发,以促进THV塑料尽快在国内实现产业化生产。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
GMT+8, 2026-11-27 15:32 , Processed in 0.977699 second(s), 5 queries , Redis On.
