查看: 3327|回复: 1
[知识分享] 什么是PFA?
发表于 2026-2-26 18:31:07 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是PFA?
      PFA的英文名称为:Polyfluoroalkoxy,中文名称为:四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物 (又称:过氟烷基化物,可溶性聚四氟乙烯) 。PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料,PFA 、FEP、PTFE 的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。 【本资源由MyPTFE.com首次发布,转载请注明出处。】
1、比重:2.13-2.167克/立方厘米
2、成型收缩率:3.1-7.7%
3、成型温度:350-400℃
4、PFA的熔点大约为580F,密度为2.13— 2.16g/cc(克/立方厘米)。
二、PFA的特点及主要用途
      PFA俗称可熔性PTFE,各种性能是氟塑料之冠,用途与FEP类似。广泛应用于半导体行业、以及医疗、化工防腐、汽车等领域。
      PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品,用于旋转模塑和涂料的粉状产品;其半成品有膜、板、棒和管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、HOechst Celanese公司的 Hostafl牌。
1、PFA的主要用途:
①.适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
②.高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
2、成型性能
①.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
②.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
③.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
④.因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
三、物料性能
1、 PFA为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。
5、无毒害:具有生理惰性,可植入人体内。
(备注:MyPTFE.com主站数据迁移备份)
发表于 2026-10-29 11:29:02 |山东| 显示全部楼层
感谢分享,你的付出成就大家的成长
GMT+8, 2026-11-27 15:32 , Processed in 0.593638 second(s), 5 queries , Redis On.
