查看: 4628|回复: 0
[知识分享] 日本大金氟树脂PFA塑料
发表于 2024-6-21 10:26:36 |中国| 显示全部楼层 |阅读模式
日本大金氟树脂PFA塑料  你要找的型号就在下面:(请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)
牌号        包装        特性        成品例
AP201        25kg/袋        电气性,成型性        制成形状较复杂的注塑件,薄壁电线成型极细同轴线缆
AP201SH        25kg/袋        超纯系列        射出成形物、薄壁电线
AP202        25kg/袋        电气性,成型性        高速薄壁成型的小规格线缆
AP210        25kg/袋        电气性,成型性        复杂的注射成型及电线
AP211SH        25kg/袋        超纯系列        半导体用单晶片载体、半导体用接头
AP215SH        25kg/袋        超纯系列        适用于大型晶片花篮的注射成型
AP230        25kg/袋        优异的耐开裂性        耐腐蚀衬料、化学管子、膜
AP231SH        25kg/袋        超纯系列        超高纯度型,半导体用配管
AF-0012        1150mm*50m/100m/200m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品
AF-0025        1150mm*50m*100m*200m 1220mm*50m*100m*200m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品        print sheet的离型膜
AF-0050        1150mm*50m*100m*200m 1220mm*50m*100m*200m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品        print sheet的离型膜
AF-0100        1150mm*50m/100m/200m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品
AF-0250        1250mm*20m/40m/80/100m/200m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品        内衬及管接头
AF-0500        1250mm*20m/25m/50m/80m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品        内衬及管接头
AF-1000        1200mm*15m/20m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品        内衬及管接头
AF-1500        1250mm*15m/20m/25m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品        内衬及管接头
AF-2400        1250mm*15m        不粘性,透明性,耐热性,耐候性,耐化学品        内衬及管接头
PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件,高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
日本大金氟树脂PFA塑料生产过程:
日本大金氟树脂PFA塑料性能:
1、 为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-196--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。
5、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
6、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
成型性能
1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
3.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
GMT+8, 2026-11-4 05:37 , Processed in 0.025998 second(s), 6 queries , Redis On.
