查看: 11048|回复: 5
[供应设备] 供应发明专利塑料王(聚四氟乙烯自动成型机
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-5 10:43:27 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
    主要生产聚四氟乙烯密封圈石墨密封圈能效降低真正实现低碳生产更能体现出生产成本节省盈利更大.产品简介:
1.操作方便内部结构合理.外观简洁.实现三高高效高速高质采用自主发明的粉末压制成型模具装置机械冲压产品成型特性;2.我们潜心研究原料性能发明的精准的粉量控制装置系统更好的完善进料系统使产品工件更精准。3.设备采用机电控制,用户使用时无需配备其他辅助设备既可;4.模具腔体能有效调节,可控制产品质量参数5.机床运行时具有自我保护功能遇到故障自动停止工作;
HGB-1
主电机:0.75kw
转速范围:750r/s-1500r/s
粉桶电机:0.25kw
转速范围:1400r/min
曲轴行程:40mm 最大加工直径:φ30mm 加工范围:10mm-30mm 最大加工高度:4mm
加工速度范围:750/s-1500/s 总功率:2kw 主机重量:1000kg 主机外形尺寸:1280x750x1420
包装箱外形尺寸:1340x900x1620
HGB-2
主电机
1.5kw
转速范围:750r/s-1500r/s(电机转速可调)
粉桶电机
0.25kw
转速范围:1400r/min
最大加工直径       φ60mm 加工范围       φ30mm-φ60mm 最大加工高度
2mm-4mm
加工速度范围
750
/s-1500/s(加工速度可调)
总功率
2kw
主机重量
1000kg
(不含包装箱)1050kg(含包装箱)
主机外形尺寸
1280x750x1420
(长xx高)
包装箱外形尺寸
1340x900x1620
(长xx高)
HGB-3
主电机
1.5kw
粉桶电机
0.25kw
转速范围:1400r/min
最大加工直径       φ110mm 加工范围       φ60mm-φ110mm 最大加工高度
2mm-10mm
加工速度范围
750
/s-1500/s(加工速度可调)
总功率
2kw
主机重量
1100kg (
不含包装箱)1150kg(含包装箱)
主机外形尺寸
1100x950x1370
(长xx高)
包装箱外形尺寸
1240x1100x1570
(长xx高)
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:47:59 |浙江| 显示全部楼层
公司地址 浙江台州玉环玉城街道康育北路123#红光塑料粉末自动成型机厂 发明人:苏光宝 联系电话13566848004   0576-87212238 有需要的朋友可以打电话咨询
 楼主| 发表于 2010-11-6 08:44:50 |浙江| 显示全部楼层
回复 红光机械 的帖子
发表于 2011-2-12 10:43:40 |浙江| 显示全部楼层
红光塑料粉末自动成型机厂
发表于 2011-3-12 19:12:18 |广东| 显示全部楼层
请问可冲U型外镶螺丝吗?冲压后要烧结吗?谢谢
发表于 2012-2-12 16:47:46 |上海| 显示全部楼层
前段时间去参观过苏老的设备和公司.看起来还行.只是,希望苏老有空时能多研究一下高制品和大制方面的设备.
四氟 + 2 感谢您参与主题讨论!
GMT+8, 2026-6-24 09:51 , Processed in 0.103479 second(s), 12 queries , Redis On.
