查看: 28988|回复: 22
[生产工艺] 四氟模压加工压力计算
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-22 21:03:18 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
MPA=生产产品截面积*所需压力(KG/平方毫米)/压机缸径截面积/10。
所需压力根据F4或填充制品有所不同,在行业内已得出了两个准确的常数。
参与人数 1技术 +10 收起 理由
PTFE + 10 不错的主题,再接再厉!
发表于 2011-5-23 13:06:05 |江苏| 显示全部楼层
请教这两个常数是多少?
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:01:36 |浙江| 显示全部楼层
楼上我已给你了,请查收
发表于 2011-5-24 08:54:55 |江苏| 显示全部楼层
收到,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:33:18 |浙江| 显示全部楼层
因看到论坛上有好多人对F4模压产品的压力如何计算不太清楚,所以发了上面的帖子,给大家一个参考,不用谢
 楼主| 发表于 2011-5-24 20:14:29 |浙江| 显示全部楼层
有些人对F4和F4+填充产品的投粉量也不清楚,在此也一起答复吧:生产产品的体积*0.0023或(0.0022),如版主和同行们需要加上我有空的话(最近比较忙),我将在此论坛开辟F4模压产品答凝贴。
发表于 2011-5-25 16:45:37 |江苏| 显示全部楼层
你好,我想请教一下.我的产品是0*外径26.5*高100,压机为100T,缸径为200.请告诉我压力是多少?计算步骤,谢谢。请楼主指教。
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:50:41 |浙江| 显示全部楼层
我的产品是0*外径26.5*高100,看不懂,是棒头,还是筒子?还是方板?假如是园的外径只有26.5,用5—10T的压机就够了,为什么用100T?
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:53:45 |浙江| 显示全部楼层
可打我电话
发表于 2011-5-30 18:01:07 |江苏| 显示全部楼层
吴师傅,谢谢您!
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:03:28 |浙江| 显示全部楼层
不用谢,今天知道你产品是外径26.5*高100的棒头,它用料126g(净尺寸),一般比较小的100T压机缸径在150MM,假如你不知道缸径也可用估算方法,先用卷尺量出整个缸体的周长,算出缸体直径,再减去油缸壁厚大约在20MM*2左右。以缸径150MM计算你产品F4的压力是1.09Mpa。
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:02:16 |浙江| 显示全部楼层
假如是填充料的以缸径150MM计算你产品的压力是1.3Mpa。
发表于 2011-6-1 17:09:20 |江苏| 显示全部楼层
谢谢吴老师指点,谢谢。
发表于 2011-12-16 21:42:25 |江苏| 显示全部楼层
前辈,小弟新人。请问两个业内已知的常数是多少? 先谢了{:soso_e100:}
发表于 2012-6-11 16:43:23 |湖南| 显示全部楼层
我也很想知道这两个常数是多少,请楼主赐教啊!
GMT+8, 2026-10-26 07:25 , Processed in 0.082325 second(s), 4 queries , Redis On.
