查看: 7818|回复: 3
[疑问求助] 聚四氟乙烯生产中的四点疑问?
发表于 2009-5-23 14:21:17 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是刚刚接触聚四氟乙烯生产的新丁,在生产中有很多的疑问,请告诉帮忙解答。
1.收缩率    我们生产的是聚四氟乙烯垫片,模压成型 垫片的尺寸在 Φ20X4  ,  产品有多大的收缩量   经过几天的测试  模压后尺寸Φ20.5X3.65   在烧结后尺寸符合要求,这个是否是正常的. 膨胀系数是多少,怎么会高度膨胀而外圆缩小的??
2.保压时间   我们生产使用的是全自动的塑王机,就是机器送料,模压   机器设置中有个保压时间,现在我们设置的是0  是否可行的    生产速度很快,压后产品看起来也可以  模压瞬间完成
3.烧结问题    我们使用的烧结箱是不能控制温度升温速度的,就是说只能控制升到多少度, 我们现在是设定温度380°C ,升温后5小时到达最高,保温1小时,然后开始降温,10个小时之后开炉, 这个工艺有没有什么问题??
4.粘连问题    为了防止垫片变形,我们将垫片叠起后烧结,烧结后的垫片冷却后粘连在一起,需要较大的力才能分开,这个该如何办??
Teflon + 2 感谢您提出疑问!
发表于 2009-5-25 10:46:34 |浙江| 显示全部楼层
根据我的个人看法  你的 烧结箱有问题   保压时间具体参数说清楚
参与人数 1技术 +3 收起 理由
Teflon + 3 不错的观点,我很赞同!
发表于 2009-5-28 16:03:19 |江苏| 显示全部楼层
我想和你交流四氟生产技术问题,我有20多年的生产经验  025 85593075
PTFE + 2 感谢您的参与发表!
发表于 2009-10-19 11:50:57 |江西| 显示全部楼层
这个还没接触呢
我正在做的是四氟挤出哦
GMT+8, 2026-10-26 12:06 , Processed in 0.176263 second(s), 8 queries , Redis On.
