查看: 3520|回复: 0
钢衬聚四氟乙烯防腐装备易损原因及解决办法
发表于 2009-5-24 16:51:50 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
摘   要:聚四氟惭烯(PTFE)衬里防腐管道、设备,在实际生产应用中,PTFE衬里层极易出现鼓包、内瘪或断裂泄漏等现象,从而影响了这种新型材料的声誉与广泛应用的前景.世界各国对方对引无能为力.作者经过多年研究,对损坏的原因进行了剖析,并提出有效的解决办法,使这种顶尖的高科技防腐产品重新发挥了它应有的高效作用.
关键词:聚四氟乙烯;耐腐蚀材料;防腐设备;易损原因
聚四氟乙烯(简称PTFE或F4)是当今世界最耐腐蚀的材料之一,且具有耐温范围宽(-195度~250度),摩擦系数极小,不粘附其它任何粘稠物料的特点,是制造化工防腐管道、设备的理想衬里材料。但PTFE是全氟化的惰性材料,不与其它任何化学物质起作用,也无其它任何溶剂溶解它,热成型温度高,范围窄,(380度士5),温度高几度会分解成有毒气体(HF),低几度就不会成型,即使在熔融状态,其粘度仍然极大,无流动性。
此外。成型时还要有很高的压力同时存在,因此,对于品种规格繁多,结构复杂的PTFE薄层衬里的化工防腐装备加工难度很大,一般塑料的成型工艺(如注塑等)对它都不适用。故国际上至今也仅美、日、德等科技发达的国家才有此生产。
钢衬聚四氟乙烯防腐装备易损原因及解决办法.pdf
285.97 KB, 下载次数: 0
售价: 2 氟币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-7-14 23:13 , Processed in 0.039222 second(s), 9 queries , Redis On.
