查看: 6870|回复: 0
[知识分享] PTFE(聚四氟乙烯)密封垫的硬度探讨
发表于 2009-6-13 09:59:44 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
1、对于密封垫技术要求考虑的是:压缩率,回弹率,应力松弛率.
2、对于材料技术要求考虑的是:清洁度,相对密度,颗粒度,含水量,强度,伸长率,熔点等.
3、一般来说PTFE不硬.相对密度不一样,硬度也不同.
材料名称:氟塑料 (聚四氟乙烯)
牌号:PTFE或F-4
●特性及适用范围:
耐高温、耐腐蚀,具有优良的电绝缘性、耐老化,吸水性小、自润滑性能优异。 F-4俗称塑料王,几乎耐所有化学药品的腐蚀(包括王水),但受熔融碱金属侵蚀,摩擦系数极低,不粘,不吸水,可在-180~250 ℃长期使用。强度低、刚性差,冷流性大,不能注射成型,需烧结成型。
可用作耐腐蚀件,减摩耐磨件,密封件,高温绝缘件等。
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):20.7~27.5
伸长率 δ5 (%):250~350
冲击韧性值 αk (J/cm2):带缺口:≥16.1;无缺口:>98.1
拉伸弹性模量 (MPa):≥3.92
硬度 :50~65D
●热性能:
热变形温度 :1.86MPa:55℃;0.46MPa:120℃
马丁耐热温度 :250℃
连续使用温度 :250℃
燃烧性 :自熄
GMT+8, 2026-10-26 11:05 , Processed in 0.024386 second(s), 5 queries , Redis On.
