查看: 7800|回复: 0
[疑问求助] 二硫化钨[【WS2】简介
发表于 2008-6-21 15:46:01 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
英文名称:tungsten disulfide
二硫化钨简介
二硫化钨是钨和硫的化合物,状态为黑灰色粉末,不溶于水和有机溶剂,不与酸碱发生反应(浓硝酸与氢氟酸的混合液除外),其分子式为WS2。
二硫化钨作为固体润滑剂(其润滑性能优于二硫化钼),具有以下特点:
1、具有很低的摩擦系数(0.03),较高的抗极压性能和抗氧化性能(空气中450℃开始分解,650℃完全分解,真空中1100℃开始分解,2000℃完全分解)。适用于高温、高压、高真空、高负荷、高转速、高辐射、强腐蚀、超低温等各种苛刻条件下的润滑。
2、对金属表面有很好的吸附能力。可以添加在工程塑料中做成润滑原件或与某些挥发性溶剂混合均匀后、喷涂于金属表面,在冲锻中用以提高模具的寿命和工件表面的光洁度。
3、二硫化钨粉剂可与油类、脂类配成二硫化钨油剂、二硫化钨油膏、二硫化钨蜡及其他固体润滑块与润滑膜。
此外,二硫化钨还可以在石油化工领域中用做催化剂,其优点是裂解性能高,催化活性稳定可靠,使用寿命长。
高纯超细二硫化钨微粉的各项技术指标:WS2:99.85-99.95%     H2O≤0.05% FSSS:0.3-1μm
包装标准:分为25公斤50公斤两种规格 (钢桶加双层塑料袋)
产品用途:可作润滑剂 ,性能比二硫化钼好,摩擦系数较低,抗压强度较大。单独用于高温、高压、高转速、高负荷,以及在化学性活泼介质中转运的设备。与其他物料配置的锻压、冲压润滑剂,能延长模具寿命,提高产品光洁度。与 聚四氟乙烯 和 尼龙 等配制的填充材料,可用于制自润滑部件。
WS2的应用领域很广,除了用在航天航空、汽车和碳素减磨材料等外,还用在润滑脂中。凡是在润滑脂中加MOS2的产品均可用WS2替代,在同样的条件下,添加相同数量的石墨、二硫化钼和二硫化钨,则发现油脂的磨擦系数比较是:石墨>二硫化钼>二硫化钨;而最大无卡咬负荷PB则是二硫化钨>二硫化钼>石墨,故可做出结论:润滑性能比较: 二硫化钨>二硫化钼>石墨,而且目前二硫化钨的价格比二硫化钼的价格便宜很多,现在国内已有几家大的润滑脂厂商经过试验,证明用WS2替代MOS的生产出的产品在润滑性能上并没有降低,开始以吨计下订单,( WS2在润滑脂中的使用方法和MOS完全相同)
GMT+8, 2026-10-25 09:01 , Processed in 1.498903 second(s), 5 queries , Redis On.
