查看: 9501|回复: 4
[疑问求助] 怎样避免PTFE分散树脂结块
 火 [复制链接]
发表于 2009-6-24 11:34:36 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
怎样避免PTFE分散树脂结块.除了冷藏,还有没有更好的方法?
发表于 2009-6-24 19:12:25 |江苏| 显示全部楼层
在运输和储存过程中,树脂有发生或趋向结团的现象。因此物料在使用过程中,有必要将料进行经10~30目的筛子进行过筛一遍。必须注意的一点是,在所有处理料的过程中,防止造成物料二次污染和对物料进行剪切力的作用。如果在没有加工前料已受到剪切力的作用,则在加工过程中不可能加工出好的产品。因此,树脂可以从一个容器倒人另一个容器,但不能用勺子类的工具进行移料。如果条件允许,分散料的筛分和称重应在恒温室内进行,温度保持在PTFE转变温度(19℃)以下,这样使树脂处理起来更容易一些。
参考自中国聚四氟乙烯网:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/200905/612.html
发表于 2009-8-18 12:01:50 |浙江| 显示全部楼层
什么叫剪切力?剪切力的作用有哪些反映?请大家多多指教!
发表于 2010-2-3 15:07:52 |上海| 显示全部楼层
"因此,树脂可以从一个容器倒人另一个容器,但不能用勺子类的工具进行移料。"
那应该用什么东东进行转移呢?,
发表于 2010-7-6 20:09:56 |江苏| 显示全部楼层
注意力度就可以了
GMT+8, 2026-10-26 11:05 , Processed in 0.108280 second(s), 7 queries , Redis On.
