查看: 7500|回复: 0
[疑问求助] 球阀简介
发表于 2008-6-24 20:40:58 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
球阀概述:
       球阀主要用于截断和接通介质,也可用于流体的调节和控制.V型球阀能够进行比较精确的流量调节和控制.而三通球阀则用于分配介质和改变介质的流向。
       球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
       球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
球阀按结构形式可分:
一、浮动球球阀
球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。
浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。
二、固定球球阀
球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。
为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。
三、弹性球球阀
球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。
弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。
球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。
球阀的设计原理及其结构特点简介:
  开关无磨损:球体偏离阀座后再转动,消除了与阀座的摩擦,解决了传统球阀、闸阀、旋塞阀阀座的磨损问题。
  单阀座设计:轨道球阀的静态单阀座,能保障双向零泄漏,避免了双阀座内腔压力升高的问题。
  抗磨硬密封面阀芯:阀芯密封面堆焊了一层硬质合金,并进行抛光,能满足在非常苛刻的介质场合下的密封性。
  双阀杆导向销:阀杆导向槽,沿硬性导向销滑动,平稳地控制阀杆的升降和转动。
  机械楔紧力:阀杆下端的凸轮斜面,可提供一个机械楔紧力,以保证阀芯与阀座件持续的贴紧力。
  上装式设计:在系统卸压后,可在线进行检查和维修,使维护简单化。
  内漏检测:阀体上设计有特殊装置,可在线检测阀门内漏。
  低扭矩操作:因轨道球阀密封面无摩擦,转动扭矩小,除特大尺寸需齿轮向外,均可配小齿轮。
  最佳流动特性:全通径和标准通径都有很高的Cv值,降低了管线的沿程阻力损失,使磨损问题降低到最低限度。
  自清洗:当阀芯偏离阀座时,介质可沿密封面360度流动,将介质中的杂质冲洗干净。
  可注入密封脂:在运行中可进行维护,将密封脂通过注脂器注入,完全控制会阀,防止泄漏。
  长寿命:轨道球阀可替代那些密封副易出故障的普通球阀、闸阀、截止阀、旋塞阀。轨道球阀独有的特性,能有效减少装置故障率,大大地降低用户的使用、维修成本。
球阀安装与维护应注意以下事项:
1、要留有阀柄旋转的位置
2、不能用作节流。
3、带传动机构的球阀应直立安装。
   a、 球阀广泛适用于食品,环保,冶金,等管路系统中,具有调节管路流量及截流等功能。
   b、 该阀根据阀体,密封材料的不同要适用于工作温度-30--380℃的蒸气,或一般腐蚀性流体介质管路上,作为控制介质的启闭机构。
   c、连接口形式为管螺纹。
GMT+8, 2026-10-25 09:01 , Processed in 0.079400 second(s), 5 queries , Redis On.
