查看: 9477|回复: 0
[应用分享] 聚四氟乙烯材料作垫圈可应用于煤气阀门
发表于 2008-6-30 20:24:34 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。最常用的减压阀为氧气减压阀,简称氧气表。
1.氧气减压阀的工作原理
氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。
使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。
减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
2.氧气减压阀的使用方法
(1)按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为 ,最低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多,一般为 ,最高出口压力为。
(2)安装减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此,在使用时应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。
(3)氧气减压阀应严禁接触油脂,以免发生火警事故。
(4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。
(5)减压阀应避免撞击振动,不可与腐蚀性物质相接触。
3.其它气体减压阀
有些气体,例如氮气、空气、氩气等永久性气体,可以采用氧气减压阀。但还有一些气体,如氨等腐蚀性气体,则需要专用减压阀。市面上常见的有氮气、空气、氢气、氨、乙炔、丙烷、水蒸气等专用减压阀。
这些减压阀的使用方法及注意事项与氧气减压阀基本相同。但是,还应该指出:专用减压阀一般不用于其它气体。为了防止误用,有些专用减压阀与钢瓶之间采用特殊连接口。例如氢气和丙烷均采用左牙螺纹,也称反向螺纹,安装时应特别注意。
1. 钢瓶;2.钢瓶开关;3.钢瓶与减压表连接螺母 1.弹簧垫块;2.传动薄膜;
4.高压表;5.低压表;6.低压表压力调节螺杆; 3.安全阀 5.高压表;
7.出口;8.安全阀 4.进口(接气体钢瓶);
6.低压表;7.压缩弹簧;
8.出口(接使用系统); 9.高压气室;
10.活门;12.顶杆11.低压气室;13.主弹簧
14.低压表压力调节螺杆。
以下是双关双断专用阀的使用和说明:
1、 双关双断专用阀适用于:航空煤油、原油、轻质油、天然气、液化气、管道煤气、化工介质等管道上,作为截断介质的理想装置;
2、 阀门开关指示器与开关位置同步,可以准确显示阀门的开关状态;
3、 阀门关闭时,先旋转手轮,将旋塞及密封滑片旋转90°,然后旋塞向下移动,随着旋塞的运动时推动密封滑片向阀体内腔封面直至弹性密封圈被均匀地挤压到阀孔上下端,形成密封;
4、 阀门开启时,先旋转手轮提升旋塞,将密封滑片从阀体两侧密封面拉回。当滑片完全收回脱离阀体密封面后,继续转动手轮,使旋塞及密封滑片旋转90°,阀门处于开启位置;
5、 弹性密封圈是模压成型在滑片的沟槽中,随着密封滑片向阀门的进出口移动,密封圈子也逐渐被压入沟槽中,经过机械加工的滑片表面与阀体内腔形成二级金对金属密封防止弹性密封圈子继续被压,并且具有防火功能;
6、 是一种通过两个切断阀和一个在其中间的泄放阀达到完全隔断两端管线目的的方法,关闭两主要阀门关开启泄放阀可提高被系统的安全性。如果第一个阀门泄漏,漏离的介质可由开启的泄放阀导出。
[ 本帖最后由 氟塑爱好者 于 2008-6-30 20:47 编辑 ]
GMT+8, 2026-8-9 04:04 , Processed in 0.019176 second(s), 5 queries , Redis On.
