查看: 12553|回复: 13
[旋切设备] 超宽幅、超厚度聚四氟乙烯板材的车削加工
 火... [复制链接]
发表于 2009-8-18 17:59:04 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
好消息, 在我国利用旋切机设备可以车削超宽幅、超厚度的聚四氟乙烯板材了。目前车削最大宽幅可达2.7米,厚度可达7毫米.宽幅1.0米,厚度可达10毫米。技术支持:江苏东台梁东和
参与人数 2技术 +6 收起 理由
MLI + 5 我们可以做
Teflon + 1 感谢您带来的最新消息!
发表于 2009-8-30 14:47:21 |山东| 显示全部楼层
超薄的可以吗,譬如0.02mm的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2009-9-1 21:31:26 |四川| 显示全部楼层
老梁呀!我是苏,重庆的,你晓得了吧!机械过于粗狂呀!精度不好!浪费挺大的。呵呵
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:13:35 |江苏| 显示全部楼层
车削0.03厚度的四氟薄膜国内有厂家能生产,宽度为400mm,公差为正负2%。
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:26:43 |江苏| 显示全部楼层
苏总,您好,久违了。您是什么时候开始试生产的啊?您没和我联系呀!出现的是那些不良现象啊?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:55:54 |江苏| 显示全部楼层
QRONALD 先生,您好!您有研究旋切超薄四氟薄膜(0.02mm)项目的话,我可以帮您联系相关的生产厂家,我的联系电话:13382621898
发表于 2009-11-28 15:53:17 |上海| 显示全部楼层
如果需要切0.02mm厚的膜的话是不是只能用进口的了? 宽幅要大于400mm
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2009-12-24 14:41:42 |江苏| 显示全部楼层
要切0.02mm厚的四氟膜,且宽幅要大于400mm,国内四氟车削膜加工设备还要深入研究试制。有单位可以研制的,费用较高,大概要200多万人民币一台。
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-3-1 20:47:52 |上海| 显示全部楼层
200多万的话就很贵了,快赶上国外的成熟设备价格了,没有什么竞争力了!!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2010-3-1 20:49:56 |上海| 显示全部楼层
梁工,方便请教一下国内的机器可以车削1000mm左右宽幅,0.05mmT左右的薄膜吗? 当然还要成本适中了。
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-4-28 20:55:27 |重庆| 显示全部楼层
现有的设备睡大觉,败家哟!!!!没办法。。。。在找出路
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:08:06 |江苏| 显示全部楼层
国内的设备可以车削一米左右宽幅、0.05mm厚的PTFE薄膜的,公差能达到5%的,价位还是比较适合的。我手上有1.1米宽幅0.05mm厚的试验样品的。
发表于 2010-12-7 08:43:47 |上海| 显示全部楼层
0.02mm=20 μm,直接切削会有问题的。目前四氟原料粒径最小好像也就25μm,20 μm已经破坏了粒子结构了,机械强度肯定不行了。
 楼主| 发表于 2011-8-9 08:03:05 |江苏| 显示全部楼层
利用胶合板旋切机的车削原理来车削四氟薄膜(厚度:0.03以内,宽幅1米以上)的旋切机,在国内已有多家常规生产的了,目前德国的旋切机车削四氟薄膜的能力最好的已能加工厚度为0.01的啦,宽幅为1米以上。
GMT+8, 2026-10-26 07:27 , Processed in 0.063844 second(s), 6 queries , Redis On.
