查看: 13603|回复: 0
[知识分享] 四氟乙烯【tetrafluoroethylene】中文版MSDS
发表于 2008-5-20 21:29:44 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 四氟乙烯
化学品英文名称: tetrafluoroethylene
中文名称2: 全氟乙烯
英文名称2:
技术说明书编码: 77
CAS No.: 116-14-3
分子式: C2F4
分子量: 100.02
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 CAS No.
四氟乙烯 116-14-3
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 急性中毒:轻者有咳嗽、胸闷、头晕、乏力、恶心等;较重者出现化学性肺炎或间质型肺水肿; 严重者出现肺水肿及心肌损害。吸入有机氟聚合物热解物后,可引起氟聚合物烟尘热。慢性中毒:常见有头痛、头晕、乏力、睡眠障碍等神经衰弱综合征和(或)腰背酸痛症状。可致骨骼损害。
环境危害: 对大气可造成污染。
燃爆危险: 本品易燃。
第四部分:急救措施
皮肤接触:
眼睛接触:
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:
第五部分:消防措施
危险特性: 与空气混合能形成爆炸性混合物。本品易聚合,只有经过稳定化处理才允许储运。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。
灭火方法: 切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、普通泡沫、干粉。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 30
TLVTN: 未制定标准
TLVWN: 未制定标准
监测方法: 气相色谱法
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防静电工作服。
手防护: 戴一般作业防护手套。
其他防护: 工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色无臭气体。
pH:
熔点(℃): -142.5
沸点(℃): -76.3
相对密度(水=1): 无资料
相对蒸气密度(空气=1): 3.0
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无资料
临界温度(℃): 33.3
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无资料
引燃温度(℃): 187.8
爆炸上限%(V/V): 无资料
爆炸下限%(V/V): 无资料
溶解性: 不溶于水。
主要用途: 用作制造新型的热塑料、工程塑料、新型灭火剂和抑雾剂的原料。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 强氧化剂、易燃或可燃物。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:164000mg/m3,4小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境可能有危害,应特别注意对大气的污染。氟代烃在低层大气中比较稳定,而在上层大气中可被能量更大的紫外线分解。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 21032
UN编号: 1081
包装标志:
包装类别: O52
包装方法: 钢质气瓶。
运输注意事项:采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。
附:英文版四氟乙烯MSDS
Safety (MSDS) data for tetrafluoroethylene
General
Synonyms: perfluoroethylene, tetrafluoroethene
Molecular formula: C2F4
CAS No: 116-14-3
EC No:
Physical data
Appearance: colourless gas
Melting point: -142.5 C
Boiling point: -76.3 C
Vapour density:
Vapour pressure:
Specific gravity: 1.519 g/cc at -76 C
Flash point:
Explosion limits:
Autoignition temperature:
Stability
Stable. Reactive when heated.
Toxicology
Mild CNS depression upon exposure to high concentrations. Eye and respiratory irritant. Asphyxiant at high levels.
Toxicity data
(The meaning of any toxicological abbreviations which appear in this section is given here.)
IHL-RAT acute <10%
IHL-RAT LC50 40000 ppm
Transport information
Non-hazardous for air, sea and road freight.
Personal protection
Safety glasses, adequate ventilation.
GMT+8, 2026-10-25 08:06 , Processed in 0.265301 second(s), 5 queries , Redis On.
