查看: 9340|回复: 1
[疑问求助] 常用塑料原料在各行业应用范围汇总帖
发表于 2008-7-6 13:30:49 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PVC (Faste Resin) 聚氨乙烯糊状树脂(PVC幼粉) Polyvinyl Chluride Faste Resin 人造皮、洋娃娃。
Silicone Rubber 聚硅橡胶(硅橡胶、聚硅橡胶、硅橡胶) Silicone Rubber 移印机胶类、耐热部件、导电塑料。
    ABS 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚合物 (ABS胶、超不碎胶) Acrylonitrile - Butadene - Styrene
    1. 电气:电气零件、电器用品外壳、收音机外壳。
    2. 机械:机械之构造体、金属化用品、汽车仪表板。
    3. 建筑:陈列橱、管类。
    4. 日用品:日用品外壳、文具、容器、吸尘器零件。
    5. 其它:安全帽、电池箱、高级玩具、运动用品。
    CA 醋酸纤维素 Cellulose Acetate 1. 电气:收音机壳、电话器。
    2. 机械:汽车方向盘、电扇叶片。
    3. 建筑:涂料。
    4. 日用品:照相胶卷、录音带、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。
    5. 其它:眼镜框、难燃烧物。
    CAB 醋酸丁酸纤维素 Cellulose Acetate Butyionate 镜框、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。
    CAP 醋酸丙酸纤维素 Cellulose Acetate Propionate 镜框、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。
    CP 丙酸纤维素 Cellulose Propionate 镜框、工具手柄、雨伞柄、装饰品、文具。
    EP 环氧树脂(冷凝胶) Epoxy Resin 黏合剂、工模材料、建筑材料、油漆、绝缘材料、金属涂料、金属接着剂、工具治具、来令、积层板等。
    EPS 发泡聚苯乙烯(发泡胶) Expanded Polystyrene 货品包装、绝缘板、装饰板。
    EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物(橡皮胶) Ethylene Vinyl Acetate Copolyn 鞋底、吹气玩具制品、包装胶膜。
    FEP 聚四氟乙烯/氟化乙烯丙烯/聚六氟丙烯 Telrafluorocthyleth /Fluorinated Ethylene Propyle/Polyhexaf Luropropylene 易洁护层、保护及润滑喷剂、耐热部件。
    FR-PET 强化聚对苯二甲酸二乙酯 Polybutylene Terephthalate 电子电器:断电器、整流器、线轴、吹发机风口、灯罩。
    运输:电装组件、挡泥板、剎车器把手。
    工业零件:冷却风扇、把手。
    HDPE 高密度聚乙烯 High Density Polyethylene 包装胶袋、购物袋、玩具、胶瓶、水桶、电线、大货桶。
    HIPS 475 高重击聚苯乙烯(不碎胶、高冲击硬胶) High Impact polystyrene 玩具、日用品、收音机壳、电视机壳。
    LDPE 低密度乙烯(软胶、花料、筒料、吹瓶料) Low Density Polyethylene 包装胶袋、购物袋、玩具、胶瓶、胶花、电线。
    MF 三聚胺甲硅树脂(三聚胺甲硅树脂、科学瓷、三聚氰胺、美耐皿) Melamine Fomraldehyde 玻璃、餐具、装饰品、电器配件及外壳、配电盘、机械零件、汽车零件、丽光板、涂料、接着剂、容器、纸、布的树脂加工。
    M-PPE 变性聚氧化二甲苯树脂 M-PPE
    1. 电子电器:连接器、开关、定时计外壳、线轴断电器、照相机、整流器外壳。
    2. 汽车: 仪表板、视镜外壳、轮圈盖、后挡风板。
    3. 工业零件:机具外壳、马达盖、水量计器等。
    Novolac Resole 酚醛树脂 Novolac(酚多醛少) 单面板之电路板
    Resole(酚少醛多)
    PA 聚酯酸(尼龙) Polyamide
    1. 运输:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。
    2. 电子电器:电器、连接器、卷线轴、定时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件。
    3. 工业零件:椅座、自行车轮框、溜冰鞋座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具、齿轮、轴承、座垫、凸轮。
    4. 纺织:纺织梭拉炼、人造纤维。
    5. 建筑:户车、尼龙皮(农业用)。
    6. 日用品:梳子、包装材料、刷子、家用品、袜子、绳子、牙刷毛、衣材用品。
    7. 其它:渔网、轴套、齿轮、外壳、配件、运动用品、医疗器具。
    PAI 聚醚醯亚胺 Polymide Imide
    1. 汽车零件:引擎零件、轴承套。
    2. 电机零件:CCL基板、连接器微波炉。
    3. 医疗器材:灯光反射板。
    PAR 聚芳香酯 Polyarylate, U-Polymer
    1. 电子电器:电机零件、电器外壳、连接器、电器基座、火星塞、开关。
    2. 汽车零件:保险丝盖、仪表板镜、灯罩。
    3. 机械加热零件、塑料PUMP。
    4. 太阳镜片、针筒。
    PBT 聚对苯二甲酸乙丁二醇酯 Polybothlene Terephthalate
    1. 电子电器:电器部件、机器部件、无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器。
    2. 运输:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖。
    3. 工业零件:OA风扇、键盘、钓具、卷线器零件、灯罩。
    4. 其它:运动器材。
    PC 聚醛酸酯(防弹胶) Polycarbonate
    1. 电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电器外壳、电器部件、咖啡壶、计算器零件、电气零件。
    2. 运输:保险杆、分电盘、安全玻璃。
    3. 工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片、电动工具外壳、透明件、防弹玻璃、精密机械零件、螺帽、齿轮、轴承等。
    4. 建筑:涂料。
    5. 日用品:家庭用品、胶卷、果汁机、吹风机、奶瓶。
    6. 其它:接着剂、安全帽。
    PDAP或DAP 聚邻-苯二甲酸二丙烯酯 Polydially Phthalate或Polyarylphthalate 晶体管抵抗器、电气计算器、壁面材料、屋顶材料、绝缘胶带。
    PE 聚乙烯 Polyethylene
    1. 电气:电波机器零件、电线被覆。
    2. 机械:挡泥板、迫紧。
    3. 建筑:可挠性水管。
    4. 日用品:包装材料、食器、容器、药瓶、水筒、塑料袋。
    5. 其它:玩具、杂货。
    PEEK 聚苯醚醚酮(聚二醚酮) Polyether Ether Ketone
    1. 电机零件:连接器、复印机零件。
    2. 工业零件:齿轮、阀、轴承、轴承套、活塞环。
    3. 汽车零件活塞套、轴承套。
    4. 软质PC板、电线、光纤被覆、粉体涂装。
    PEI 聚醯胺醯、亚胺 Polyetherimide
    1. 电机零件:基座、连接器、开关、IC电路基板、电子微波炉、复印机零件。
    2. 汽车、机械用轴承、轴承套、封止材料。
    PES / PESF 聚醚 Polyether Sulfone
    1. 电器零件、PC板、插头。
    2. 工业零件:水蒸汽阀接头、干燥盖、照相机零件。
    3. 汽车零件之轴承套、冷却系统。
    4. 医疗食品用阀、管件、杀菌容器、针筒、人工肺。
    PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯 Polyethylene Terephthalate 汽水胶瓶、纤维、录音带、磁带、相机底片、食品包装容器、化妆瓶、药瓶
    PF 酚醛树脂(电木粉) Phenofic
    1. 电气:灯头、电挚、电器外壳、各种电器零件。
    2. 机械零件:齿轮、剎车来令。
    3. 日常用品:食器、容器、烹调器握柄、烟斗。
    4. 其它:接着剂、安全帽、涂料、麻将。
[ 本帖最后由 氟塑爱好者 于 2008-7-6 13:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-6 13:31:16 |江苏| 显示全部楼层
PI 聚醯亚胺 Polyimide 飞机、汽车、太空探险、原子力、电气等高性能要求之用途。
    PMMA 聚甲基丙烯酸酯(压克力) Polyinethyl Methaorylate
    1. 电气:照明器具零件、透明胶板。
    2. 机械:防风玻璃、车尾灯。
    3. 建筑:广告灯座、广告牌。
    4. 日用品:钮扣、装饰品、太阳镜片、文具、灯罩、相机镜片、镜面、人造首饰。
    5. 其它:眼镜、假牙、光学零件、医疗用品。
    POM 聚甲醛树脂 / 聚氧化甲烯树脂(缩醛) Polyfounoldehyde ResinPolyox Mothylene Resin
    1. 运输:门把零件、电动窗零件。
    2. 电子电器:洗衣机、果汁机零件、定时器组件、高级绝缘材料。
    3. 工业零件:机械零件、齿轮、把手、弹簧、滑轮、洁具部件、螺杆、金属代用品、弹性凸轮。
    4. 日用品:容器类。
    5. 建筑:窗帘滑动器、各种把手。
    6. 其它:玩具、各种成形品。
    PP 聚丙烯(百折胶) Polypropylene
    1. 车辆零组件。
    2. 电气:电气绝缘材、电气制品之被覆、家电。
    3. 机械:机器包装薄皮。
    4. 建筑:水管。
    5. 日用品:瓶子、篮架、洗衣机、拉炼、带、绳、洗脸盆、容器、食器、胶卷、高韧性、高温塑料袋、日用杂货。
    6. 其它:包装胶袋、玩具、医疗器材等各种成形品。
    PPO 聚氧化二苯 Polyphenylene Oxide 计算机、事务机器外壳、电子零件、电器开关等。
    PPS 聚苯硫醚 Polyphenylene Sulfide Ether
    1. 汽车零件:阀、电子控制零件。
    2. 电机零件:录像机、连接器、线圈。
    3. 塑料泵。
    4. 软性印刷电路板材料。
    PS 聚苯乙烯(硬胶、普通硬胶) General Purpose Polystyrene
    1. 电气:收音机外壳、电视柜、绝缘物。
    2. 机械:车尾灯、冷冻库壁。
    3. 建筑:百叶窗、隔热材、招牌隔音材、天花板、壁材。
    4. 日用品:杯子、玩具、文具、日用品、容器、各种箱子、牙刷、梳子、原子笔。
    5. 其它:婴儿车、软垫用品。
    PSF 聚讽 Polysulfone
    1. 电器零件:连接器、线圈、PC基板。
    2. 汽车、飞机零件、保险线、灯具、电气零件。
    3. 精密机器零件、手表外壳、钟表零件、照相机零件。
    4. 食品机器零件:酪农机械、冷解冻系统、热水开关。
    5. 医疗:义齿、注射筒、人工心脏。
    PTFE 聚四氟乙烯 Polyterafluorethylene
    1. 电气:高级绝缘材料、绝缘管、电线、电器零件。
    2. 机械:轴承、输送带、迫紧。
    3. 建筑:耐紫外线之建筑用具。
    4. 其它:耐药品之成形品。
    PU或PUR 聚氨基甲酸酯 Polyurethane 鞋底、椅垫、座垫、人造皮革、油漆、缓冲材、断热材、合成皮革、接着剂、涂料、寝具、浴用海绵。
    PVA 聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol
    1. 电气:电线被覆。
    2. 机械:安全硝子的中间膜。
    3. 建筑:安全玻璃涂料。
    4. 日用品:合成纤维、接着剂、塑料皮。
    5. 其它:碱化PVA可作土壤改良剂。
    PVAC 聚醋酸乙烯酯 Polyvinyl Acetate
    1. 机械:皮带。
    2. 建筑:涂料、地板、安全玻璃。
    3. 日用品:工作服、袜子、塑料手套。
    4. 其它:PVAL的原料、口香糖的原料、接着剂。
    PVDC 聚乙烯甲醛 Polyvinylindene Chloride
    1. 机械:车用座垫。
    2. 建筑:防虫网、家具表层皮涂膜。
    3. 日用品:防湿纸、帐蓬、唱片发泡体、软水管、食品包装。
    4. 其它:渔网、发泡体、耐药性成品。
    PVC 聚氨乙烯原树脂(PVC粗粉) Polyvinyl Chluride Straight Resin
    1. 电气:电线被覆、电线管绝缘材料、胶带、电线。
    2. 机械:车用座垫、化学工厂配管、汽车零件。
    3. 建筑:水管、软管、硬管、窗框、板材、地板、屋顶材料、隔热材料。
    4. 日用品:手提袋、皮带、塑料鞋、桌巾、透明瓶子、电话机、
    5. 其它:吹筒、造鞋、胶瓶、玩具、农业用薄皮、涂料、药碇包装。
    SAN 苯乙烯、丙烯睛共聚物(AB胶、SAN料、透明大力胶) Styrene Acrylonitrile Copolym 餐具、日用品、透明装饰品。
    SP或SI 硅酮塑料(或硅氧树脂) Silicone Plastics 沉水马达、无油液压器、脱模剂、润滑剂、迫紧、防水剂、消泡剂、型材、接着剂。
    TPE (TPR) 热塑性弹性体 Thermoplastic Elastomers (Thermoplastic Rubber) 汽车材料、油封、配管、电线电缆绝缘被覆、医疗器材等。
    TPU TPU树脂 Thermoplastic Polyurethane 皮革工业、接着剂、弹性纤维、生医材料、橡胶业改质剂。
    UF 膝-甲醛(膝醛树脂、尿素、尿素树脂、电玉) Urea Fomraldehyde 餐具、装饰品、电器零件、配电器具、电话筒、汽车零件、合板、接着剂、涂料、按钮、容器、麻将牌、时针盘、筷子、衣扣、瓶盖等。
[ 本帖最后由 氟塑爱好者 于 2008-7-6 13:33 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-25 09:00 , Processed in 0.020992 second(s), 5 queries , Redis On.
