查看: 3676|回复: 0
金属氧化物改性热塑性胶粘剂聚四氟乙烯的研究
发表于 2009-9-20 19:27:29 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
本文在分析聚四氟乙烯综合性能的基础上,参照国内外相关技术,主要对聚四氟乙烯进行了金属氧化物填充的改性研究。分析了不同金属氧化物、不同的添加量对聚四氟乙烯热性能、肖氏硬度、摩擦性能以及抗压强度等性能的影响。同时研究了不同机械混合工艺、成型工艺等工艺因素对其力学性能和机械性能的影响规律,并利用X射线衍射仪XRD、扫描电子显微镜SEM、X光电子能谱分析EDS等手段对样品的晶相结构、微观形貌、成份等进行了必要的表征,并分析了不同改性结果的改性机理。 纳米氧化锌可以改善聚四氟乙烯的热性能、硬度、摩擦性能以及抗压强度。纳米氧化锌加入量为5wt%时,综合性能较好。当纳米氧化锌加入量低于5wt%时,复合材料的熔融温度Tm随着加入量的增加而升高;以后Tm随纳米粒子加入量的增加反而有所下降,纳米氧化锌加入量为5wt%时,复合材料的熔点最高为337.8℃,比纯聚四氟乙烯提高2.6℃;当纳米氧化锌加入量为5wt%时,复合材料的磨损量最小为0.1941g,此时抗压强度最高可达45.39MPa。纳米氧化锌加入量为3wt%时,复合材料的硬度值最高为32.58kg/mm2,以后硬度随氧化锌粒子加入量的增加反而下降。 在一定条件内,氧化铅、氧化铜改性聚四氟乙烯树脂的硬度以及摩擦性能也有显著的提高,而热性能与抗压强度改变较小。正交试验证实,PbO含量4wt%、CuO含量5wt%、混合时间60min和成型压力20t时,制备出的改性聚四氟乙烯复合材料综合性能最好。此时试样的熔点为324.7℃,肖氏硬度30.81kg/mm2,磨损量0.1187g,抗压强度28.15MPa。 填料与基体之间存在一定的相容性,其好坏是由填充物的粒度、填充量以及填充物性质决定的。当粒度偏大或分布不均匀,填料与PTFE间的结合性将变差,所以纳米粒子的填充对提高PTFE的热性能效果显著;当填料实际加入量过小过大或填充物质不具备自润滑性,复合材料仍保持纯聚四氟乙烯的粘着磨损或转为疲劳磨损,这都会影响改性效果。
作 者: 杨翠
学科专业: 材料加工工程
授予学位: 硕士
学位授予单位: 大连交通大学
导师姓名: 葛继平赵红
关键词: 聚四氟乙烯  胶粘剂  热性能  力学性能  机标分类号:
机标关键词: 金属氧化物改性  热塑性胶粘剂  聚四氟乙烯复合材料  纳米氧化锌  热性能  抗压强度  综合性能  肖氏硬度  填充物  摩擦性能  纳米粒子  光电子能谱分析  扫描电子显微镜  聚四氟乙烯树脂  填料  磨损量  力学性能  射线衍射仪  自润滑性  粘着磨损
金属氧化物改性热塑性胶粘剂聚四氟乙烯的研究.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 43
金属氧化物改性热塑性胶粘剂聚四氟乙烯的研究.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 34
金属氧化物改性热塑性胶粘剂聚四氟乙烯的研究.part3.rar
1.39 MB, 下载次数: 41
金属氧化物改性热塑性胶粘剂聚四氟乙烯的研究.part4.rar
1.17 MB, 下载次数: 40
GMT+8, 2026-7-14 23:13 , Processed in 0.021694 second(s), 10 queries , Redis On.
