查看: 10340|回复: 0
[原料树脂] 聚偏氟乙烯树脂粉料(HG201A/B)
 火 [复制链接]
发表于 2009-11-16 14:37:44 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
聚偏氟乙烯(PVDF)粉料(HG201)是偏氟乙烯的均聚物,具有优良的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化、耐气候、耐紫外线和高能辐射的性能,其使用温度范围为-60~150℃,热稳定性温度可达316℃。聚偏氟乙烯(PVDF)粉料(HG201)与丙烯酸树脂、添加剂等混配可形成性能优越的烘烤型聚偏氟乙烯(PVDF) 氟碳涂料。
技术指标
项目        单位        HG-201A/B        ASTM测试方法
外观        /        白色粉末        /
气味        /        无        /
纯度,≥        %        99.5        PVDF
分散细度,≤        μm        35        刮板细度计
熔融指数        g/10min        0.5-2.0        D1238,230℃ ,10Kg
标准相对密度        g/cm3        1.75-1.77        D792 ,@23 / 23℃
熔点        ℃        156-165        D3418
热分解温度,≥        ℃        390        TGA,1%Wt,Loss,Air
溶解性        /        澄清透明,无杂质        30℃,1hr 1g/10ml NMP
含水率,≤        %        0.10        110℃ 0.9mpa 1.5h
备注:研磨细度测试条件
配方:PVDF 350g    异氟尔酮  350g
转速3000r/min ,温度25℃ ,20min取样测试细度
产品用途
HG201-1:主要用于高级建筑物外墙装饰涂料、广告板、高速公路挡板等。
  HG201-2:主要用于电池粘接剂等。
 注意事项
  聚偏氟乙烯树脂应避免在高于350℃时加工使用、以防分解产生有毒气体。
包装、运输与贮存
1、包装在塑料桶内,再装入外包装硬质纸箱中,每桶净含量25kg。
  2、应在5~30℃、清洁、干燥的环境中贮存,以免尘土、水气等杂质混入。
  3、按非危险品运输,运输过程中应避免受热、受潮或剧烈震动。
广州汇硅   陈生  13760712093
GMT+8, 2026-11-4 21:57 , Processed in 0.030669 second(s), 5 queries , Redis On.
