查看: 11691|回复: 0
[知识分享] 防腐蚀用含氟油较好
发表于 2008-5-21 22:07:40 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
  含氟油是一种专利研发的多功能合成润滑油,含有悬浮的聚四氟乙烯颗粒,颗粒能和活动部件的表面结合形成一种固体润滑膜,该润滑膜具有很高的机械强度、良好的抗磨减磨效果,减少了金属表面接触的机会,大大提高和改善了润滑油承受负荷能力和抗磨损性能。
  含氟油是一种多用途的工业机械、设备润滑油。由于是合成油,本产品具有良好地黏着特性、不会流失、滴露、蒸发、变干或形成粘性的积碳沉淀物。40℃时基础油粘度120cSt,工作温度为-40℃到260℃。该产品能有效地减少轴承、齿轮、链条的摩擦、减少磨损、防锈、防腐蚀等,使用寿命长。且不会对金属、橡胶、塑料、木材、皮革、油漆、纤维表面造成伤害。
  含氟油属于绝对安全的食品级润滑剂,美国国家科学基金会(NSF)和美国农业部(USDA)的级别为H-1,也有符合欧盟ROHS环保认证的SGS检测报告。
  含氟油含有世界上摩擦系数最小的固体润滑剂——聚四氟乙烯(PTFE,又称氟素醚、特富龙或铁氟龙),这种细小的颗粒具有最光滑的表面,能够压实“舒泊润”(就象将雪花压实成雪球一样),填充其不规则的表面,使其光滑润滑。
  聚四氟乙烯提供了一些优良的性能:更强的抗磨损性,防水,防酸碱冲洗,能耐高达380℃的高温。另外,在高温条件下,即使基础油渐渐变干,聚四氟乙烯颗粒仍然能起到润滑作用,继续保护各个部件不受磨损。国外实验表明:在200℃以上的高温下,唯有含聚四氟乙烯的润滑脂轴承运转寿命最长。
含氟油的物理性质:
  颜色:白色半透明
  气味:无
  ISO粘度:220
  黏度指数:145
  密度美国材料实验协会D1298:0.89
  倾点美国材料实验协会D97:最低-40℃
  闪点美国材料实验协会D92:280℃
  蒸发损失(22小时100℃)美国材料实验协会D972:<1%
  贮藏期:24个月
含氟油的特性:
  (1)一般物理性能:全氟烃油是无色无味液体,它的密度为相应烃的2倍多,相对分子质量大于相应烃的2.5-4倍,凝点较高。氟氯碳的轻、中馏分是无色液体,重馏分是白色脂状物质。它的密度接近于2g/ml,比全氟烃油稍小,凝点稍高,粘湿性能比全氟烃油好。聚全氟异丙醚也是无色液体,密度为1.8-1.9g/ml,其凝点较低,粘温性最好。聚全氟甲乙醚的凝点更低。
  (2)粘度特性:在上述三种含氟油中,全氟烃油的粘温性最差,氟氯碳油的粘温性比全氟烃油好。全氟醚油分子中由于引入了醚键,增加了主链的活动度,因此其粘温性优于全氟烃,而其稳定性与聚醚相似。聚全氟甲乙醚的粘温性比聚全氟异丙醚更好。
  (3)化学惰性:含氟油具有优异的化学惰性。在100℃以下它们在与浓硝酸、浓硫酸、浓盐酸、王水、铬酸洗液、氢氧化钠的水溶液、氟化氢、氯化氢等接触时不发生化学反应。
  (4)氧化稳定性:这三类含氟油在空气中加热不燃烧,与气体氟、过氧化氢水溶液、高锰酸钾水溶液等在100℃以下不反应;氟氯碳油与三氟化氯的气态(100℃以下)或液态均不发生反应,全氟醚油在300℃时与发烟硝酸或四氧化二氮接触不发生爆炸。
  (5)热稳定性:这三类含氟油的热稳定温度随精制深度不同而不同,聚全氟异丙醚油为200-300℃,氟氯碳油为220-280℃,全氟烃油为220-260℃。聚全氟异丙醚油在250℃下加热100小时,其粘度无明显变化,特别是经过氟化精制的油,颜色无变化,其酸值稍有增加。
  (6)润滑性:含氟润滑油的润滑性比一般矿物油好,用四球机测定其最大无卡咬负荷,氟氯碳油最高,聚全氟异丙醚次之,全氟烃再其次。但由于全氟聚醚液体具有很有限的溶解能力,在其中很少能加入添加剂以改善其性能。因此在真空极压条件下氟醚与金属表面发生作用,造成润滑剂变质,发生腐蚀。为了改善全氟聚醚油在极压下的性能,可以通过抑制或显著降低裸金属与全氟聚醚油之间的相互反应来达到,或是添加特制的添加剂来达到改善性能的目的。
含氟油性能特征:
  优良的极压耐磨和抗擦伤性能,低蒸汽压,蒸发较慢,适用于高真空系统长期润滑
  卓越的热稳定性和抗氧化性,无胶质和积碳产生
  不燃性(即使在100%的液态或气态氧中也不会燃烧)、抗辐射(耐辐射剂量107拉德)、低蒸发损失
  耐绝大多数有机溶剂、耐酸碱等强腐蚀性化学介质
  卓越的耐水冲失特性、化学惰性,与塑料、橡胶等非金属和金属材料有良好的相容性
  含氟油的性能优点,总结如下:
  1.清洁,无气味,无毒,符合美国NSFH-1认证
  2.全合成基础油,无残渣,使用寿命长
  3.含有聚四氟乙烯,耐磨耐高温
  4.与矿物油相容,可作为耐磨添加剂使用
  5.抗酸、耐腐蚀、防水、防锈。
  6.附着力强,不流失、飞溅,能维持持久之润滑
  7.润滑性好,能将精密机械部件缝隙中尘埃排出,减少磨擦
  8.-40℃到260℃的宽温度范围,在低温下仍能保持流动
  9.不会对木材、橡胶、皮革、塑料、纺织品和油漆造成污染及损害
适用的润滑部件:
  a.工业应用
  轴承类(滑动轴承、滚动轴承、防摩擦轴承)、齿轮类(直齿、斜齿、锥齿、螺旋齿轮、工业封闭齿轮)、传动设备(传输带、链条、齿轮减速发动机、泵类)、机械工具
  b.集中式润滑系统、活塞往复压气机润滑油添加剂、汽缸润滑油、终身型、初装润滑油
  c.高温工业
  窑炉的支撑轴承、耐火材料工厂、烤漆线链条、干燥机、水泥厂、热处理生产线的轴承及链条
  d.电子行业、塑料类产品
  绝缘电器部件、电子产品、塑料齿轮、风扇、传感器、仪器仪表、电动机械、自动控制系统
  e.食品机械、医疗器械
  食品生产线设备、食品链条油、O型环、化妆品盒、食品包装、医疗器械、轮椅、酒精测试仪
  f.休闲体育用品
  渔具滑轮、健身器材,枪械,望远镜、眼镜架、伞柄、钢琴防锈、登山器材、门锁、风动工具
含氟油应用行业:
  一、食品机械、医疗器械、化妆品盒、塑料包装等
  二、名牌汽车的维护保养产品
  三、电子产品、电器设备、电动器械等产品
  四、塑料制品、O型环、橡胶件的润滑
  五、纺织印染机械、印刷机械、喷漆设备等
  六、大型工农业和建筑机械、电机润滑脂
  七、各类工业轴承、齿轮、活塞、链条、阀体等
  八、锁具及精密仪器的润滑
  九、渔具、冲锋枪、健身器材、望远镜、钢琴等
  十、生物、制药、核工业等高清洁、无灰尘环境的设备润滑剂
  SuperLube含氟油与Dupont全氟油对比
  Dupont104是全氟油,全氟油有两个好处,不会燃烧不怕酸碱。如果客户使用的环境没有酸碱就完全可以替换成我们的产品。SuperLube含氟量少,是悬漂液形式存在,所以不会在高温下形成残杂,这是Superlube专利的技术。而且我们的产品是环保的。目前客户有用于制造眼睛架的,凤凰光学,有生产高档伞柄的,有制作半导体材料的,可用于链条、轴承、齿轮等。
  而且目前我们在纺织业:拉幅定型机链条、高温电机等部位原来客户用Dupont226全氟脂的客户现在也用Superlube含氟高温脂了,寿命大于12个月。美国客户包括:GuifordMills,WilliamstonYarns,Burlington.三家大的纺织公司。
  可以说只要工作环境没有酸碱成分,根本就不必用全氟油脂,Superlube就是Dupont的最好替代品
  SuperLube高温润滑油脂的应用:
  航空工业:轴承润滑密封O型润滑氧气系统的密封
  汽车工业:ABS防锁刹车装置的润滑轴承润滑防雨刷的润滑CV联接装置的润滑
  钢铁工业:连续浇注系统辊轮轴承导向辊轮
  化学工业:氯气系统的密封控制阀门的润滑液氯系统的密封低温储冷器的密封
  电力能源:核、水电站发电机组轴承核电站系统中心轴承
  其他工业:食品工业橡胶工业塑料拉膜成型机器非反应性的液体密封
  造纸行业(瓦楞纸制造机械),在消防设备上用于面具的阀门润滑,印刷行业,纺织工业
含氟油和氟油:
  氟油是分子中含有氟元素的合成润滑油,通常是烷烃中的氢被氟或氟、氯取代而形成的氟碳化合物或氟氯碳化合物,较重要的有全氟烃、氟氯碳和全氟醚等。
  氟油的性能:
  (1)物理性能:全氟烃油是无色无味液体,它的密度为相应烃的2倍多,分子量大于相应烃的2.5~4倍,凝点较高。氟氯碳的轻、中馏分是无色液体,减压蒸馏所得重馏分是白色脂状物质。它的密度比全氟烃油稍小,凝点稍高,粘温性能比全氟烃油好。聚全氟丙醚油是无色液体,与全氟烃油和氟氯碳油相比,其凝点较低,粘温性能最好,聚全氟甲乙醚的凝点更低。
  (2)化学稳定性:含氟油的最大特点是具有优异的化学稳定性,这是矿物油和其它合成油无法比拟的。
  (3)润滑性:含氟润滑油的润滑性比一般矿物油好,用四球机测定其最大无卡咬负荷,氟氯碳油最高,全氟聚异丙醚次之,全氟烃居末。
GMT+8, 2026-10-25 08:04 , Processed in 0.020434 second(s), 5 queries , Redis On.
