查看: 31231|回复: 20
[生产工艺] 聚四氟乙烯与聚四氟乙烯之间怎样焊接呀
 火... [复制链接]
发表于 2009-12-9 21:09:04 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯与聚四氟乙烯之间用PFA焊条焊接有什么特殊技巧吗
发表于 2009-12-16 15:14:42 |湖南| 显示全部楼层
用PFA焊条焊椄,要在通风橱中用塑料焊枪焊接
Teflon + 2 感谢您发扬雷锋精神,辛苦了!
发表于 2010-3-27 16:23:20 |广东| 显示全部楼层
发表于 2010-3-31 20:01:35 |浙江| 显示全部楼层
不用焊t条也可以,换热器就不要焊条,
PTFE + 2 感谢您参与主题讨论!
发表于 2010-4-1 08:21:05 |江苏| 显示全部楼层
有技巧的,需要焊接设备和技巧(免费)可联系我。
发表于 2010-8-22 21:28:01 |贵州| 显示全部楼层
PTFE是不熔的,硬度比PFA高,两者焊接难度很高,焊时对PTFE需有一个预热,我看到的焊接试样拉伸测试没有过很高的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:42:37 |江苏| 显示全部楼层
安你的说法就是说PTFE的手工焊是不过关的了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2010-9-26 23:57:38 |天津| 显示全部楼层
在韩国的设备上我见过一极棒的,国内没见过好的。我也做过这方面的焊接试样,试样的拉伸和疲劳测试结果也只是达到材料提供商标示的百分之七八十。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与讨论!
发表于 2010-10-22 11:33:25 |江苏| 显示全部楼层
我也想了解哦,有没有朋友愿意拿出来分享的啊
发表于 2010-10-24 23:49:51 |江苏| 显示全部楼层
回复 幸运168 的帖子
如有PTFE的焊接需求,不妨联系我:13382621898 梁先生
发表于 2010-11-3 11:43:41 |浙江| 显示全部楼层
选用铝合金做焊刀加热至380±5℃ ,施压1~2MPa进行热压焊接 。施焊工艺如下:
(1)将被粘表面用丙酮或乙醇溶液擦洗干净,晾干;
(2)在两焊接面之间放一层可熔性聚四氟乙烯(PFA),起润湿剂作用;
(3)用电加热至380℃±5℃的铝合金焊刀靠近或贴在焊接表面,使PTFE两焊接面呈熔融状态;
(4)在两工件上施加1~2MPa压力,直至稳固、冷却
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 不错的观点,我很赞同!
发表于 2010-11-3 11:46:49 |浙江| 显示全部楼层
施焊工艺小结如下:
(1)焊接前将被粘表面用丙酮或乙醇溶液擦洗干净,晾干;
(2)若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做坡口处理,一般采取“V”型或“x”型坡口;
(3)选择牌号为Teflon PFA的可熔性聚四氟乙烯焊条,它具有可熔性及熔体流动性好的特点,能有效润湿PTFE表面;
(4)运条时焊条垂直于工件焊接面并与之接触,焊枪以45。角靠近焊件,与焊接面保持5~10mm距离,运条速度60~80mm/min,焊接风压0.098~0.294MPa;
(5)用惰性气体作介质加热至420~480℃,使PTFE焊接面熔融,同时将焊条熔焊在一起,待冷却后对焊缝机械加工至所需程度
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 不错的精品文章!
发表于 2010-11-3 11:48:02 |浙江| 显示全部楼层
以上2种方法都可以,看你如何方便拉
焊接高手 我以后有焊接的问题 得像你请教哦 可以加我QQ2544412340 我才是个焊接新手 看了你的回答 学习有进一步了  详情 回复 发表于 2012-2-25 22:26
发表于 2011-6-2 20:55:35 |江苏| 显示全部楼层
多谢分享,学习了
发表于 2011-6-26 14:55:37 |浙江| 显示全部楼层
学习了。谢谢。
GMT+8, 2026-11-1 23:22 , Processed in 0.089198 second(s), 6 queries , Redis On.
