查看: 9293|回复: 6
[疑问求助] PTFE推压管表面老是起象蟾蜍的表皮一样的凹凸不平
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-8 10:26:16 |重庆| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在实际生产的过程中推压管表面老是起象蟾蜍的表皮一样的凹凸不平。尤其是管子淬火后,表面就更明显了。有没有这方面的专家朋友帮助我一下。谢谢!!!大家共同交流。
发表于 2010-1-9 22:23:48 |广东| 显示全部楼层
回复 1# sujiang989100
    除了改进模具以外,还要注意:1、匹配好压缩比,不要太低;2、注意口模和锥体  锥体和料腔的连接处,要光滑过渡。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 不错的观点,我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:49:05 |重庆| 显示全部楼层
回复 3# 分散加工
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:53:40 |重庆| 显示全部楼层
回复 3# 分散加工
    如果三者结合不好只会出现轴向拉丝的现象,而非凹凸现象。我们用得压缩比100左右。还有别的原因吗?
发表于 2010-4-28 20:12:17 |浙江| 显示全部楼层
看看你的混料情况,再注意一下是否有原料问题
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2010-4-28 20:22:47 |重庆| 显示全部楼层
我们单位搞f4十来来年了,对于推压管的外观问题就是一直没有解决好。通过定型只是一种方法而已,但厚壁的大管就困难了。料子肯定是过筛了的。
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-5-12 14:17:28 |上海| 显示全部楼层
控制推压速度,预成型毛坯的密度不要太低
GMT+8, 2026-10-26 12:02 , Processed in 0.056849 second(s), 5 queries , Redis On.
