查看: 8283|回复: 0
四氟管推压机 、聚四氟乙烯棒推压机
发表于 2019-7-15 15:40:01 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯挤出机
挤出棒外经 80mm-150mm
设备型号
PFB150
挤出类型
横向卧式挤出机
挤出棒直径范围
80-150 mm
挤出方式
半自动挤出
电脑控制
PLC自动控制
挤出原料
预烧结聚四氟乙烯,高分子
PTFE管模具
按尺寸定制
挤出方式
横向卧式挤出
设备功率 KW 主电机+加热腔
33
外径误差
1-2mm +
挤出棒长度
不连续
每小时挤出公斤数
9-15+
每小时平均电耗
3
加热腔烧结温区数
8-12
挤出力 [kN]
150 -750
设备重量
1220
设备高度 mm
1680
Voltage/PH/Hz
AC380V 50Hz 3 Phase
设备占地面积M2
1.6
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
www.sukoptfe.com
GMT+8, 2026-10-5 03:03 , Processed in 0.023274 second(s), 8 queries , Redis On.
