查看: 7045|回复: 2
[知识分享] 聚四氟乙烯分散液浸渍制品介绍
发表于 2019-7-19 10:41:51 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
      聚四氟乙烯分散液是平均粒径为0.2μm~0.3μm ,PTFE树脂悬浮在液态水中形成的胶体溶液粘度0.015Pa·s~0.020Pa·s ,浓度为60%左右,PH值9~10。用PTFE分散液浸渍石棉、玻璃纤维、玻璃布、多孔金属材料所制得的制品具有优良的性能,不吸水,具有良好的不粘性、润滑性与气密性,在高温时仍具有优良的耐化学腐蚀性且比未浸渍的坯料具有更高的机械强度。
      (1) PTFE 浸渍石棉 一般采用45%左右的PTFE分散液,浸渍后在100℃左右干燥,用来编织圆形或方形的动密封件。
      (2) PTFE 浸渍玻璃纤维 玻璃纤维必须清洗后才浸渍在PTFE分散液中,100 ℃下干燥,然后在280℃~290℃烘焙再烧结。
      (3) PTFE 浸渍多孔金属 由多孔金属浸渍PTFE所形成的产品称氟塑料金属,可加工成轴承、活塞环、导向套、导轨、球型支承座等部件,广泛应用于化工、机械、汽车、交通、纺织,电机等行业中。
      所有多孔金属必须具有30%~ 40%孔隙率。PTFE 分散液浓度60% , 采用真空浸渍, 真空度98.5KPa ,在100℃±10℃干燥4小时。然后在370℃±10℃烧结炉中用惰性气体保护烧结。
发表于 2022-12-7 09:10:14 |北京| 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2022-12-8 15:45:57 |北京| 显示全部楼层
多谢,分享
GMT+8, 2026-11-5 02:30 , Processed in 0.230841 second(s), 5 queries , Redis On.
