查看: 14861|回复: 0
[加工工艺] 氟林流体-PTFE焊接加工件
发表于 2019-8-10 14:50:39 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
随着防腐技术的进步,防腐材料不断推陈出新,其中聚四氟乙烯(PTFE)以其优异的化学稳定性、耐高温和耐化学腐蚀特性,越来越受到人们的重视,是理想的防腐材料首选,成为当今不可确实的重要材料之一。
PTFE作为一种特殊的防腐蚀材料,在日常应用当中多以加工件为主。但由于PTFE材料本身具有极高的化学稳定性与不可粘性,所以他的粘结与焊接比较麻烦,一直以来是PTFE材料应用中的一大难题。江苏氟林流体科技有限公司在解决了PTFE的粘接和焊接问题之后,PTFE作为防腐材料在工业生产中的应用将更加广泛。
1. 任何固体要粘结,必须要能被粘结剂湿润且具有粘附性。PTFE材料表面能低,表面对液体的接触角大,湿润性差,粘附能力小,所以比其他物质的粘附性差一般要经过特殊处理以后再进行粘结。
2. 热风焊接法该方法多用于几何形状复杂的 PTFE加工件 , 焊接强度稍低于热压焊接法。根据对焊件的强度及工艺要求不同有搭接焊、对接焊和加强型对接焊之分。一般用惰性气体作介质加热至 420 ~ 480℃使 PTFE焊接面熔融 , 同时将焊条或焊接物熔焊在一起。
   ⑴焊接前将被粘表面用丙酮或乙醇溶液擦洗干净 ,晾干 ;
⑵若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做坡口处理 ,一般采取 “V”型或“X”型坡口;
⑶选择可熔性聚四氟乙烯焊条 ,它具有可熔性及熔体流动性好的特点 ,能有
效润湿 PTFE表面;
⑷运条时焊条垂直于工件焊接面并与之接触 ,
焊枪以 45°角靠近焊件 ,与焊接面保持 5 ~ 10mm距离 , 运条速度 60 ~ 80mm/min, 焊接风压 0.098 0.294MPa;
⑸用惰性气体作介质加热至 420 ~ 480℃, 使
PTFE焊接面熔融 ,同时将焊条熔焊在一起 , 待冷却后对焊缝机械加工至所需程度 。
随着现代工业的迅猛发展, 材料防腐问题受到了世界各国的普遍关注 。在大量的防腐生产实践中 ,由于 PTFE具有的独特性能而被广大企业采用 它是目前工业防腐上应用最多 、效果最佳的材料之一。随着科研手段和生产工艺的进步, 适合 PTFE材料粘接与焊接的新型粘接剂和粘接工艺以及焊接方法将不断出现 ,在粘接与焊接问题解决之后,PTFE加工件必将在防腐领域有更大的作为。
GMT+8, 2026-10-25 13:40 , Processed in 0.155542 second(s), 9 queries , Redis On.
