查看: 17591|回复: 0
[加工工艺] 氟林流体-化学品配液 混液
发表于 2019-8-10 14:54:11 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
江苏氟林流体科技有限公司专业生产 FEP、PFA、PTFE等阀门管件接头。目前重点产品主要有:
铁氟龙管类:Ptfe管,Fep管,Pfa管
特殊类:PFA对焊接头,弹簧管,焊条,三通,直通,接头,扩口管,封口管,波纹管等......
   化学品输送管道规格一般为DN10、20、25、50 (1/4”、3/4”、1”、2”)的焊接型PFA管材及其管件,管道、附件均通过专用PFA焊接机进行焊接。这类管道一般用于接收装置至化学品接收储罐至供给装置的管路。
   化学品接收装置,设置在化学品间内,于外墙设有接收窗,直接将室外化学品槽车的化学品接收,并注入药品储罐内;b.风淋室标准化学品接收储罐,置于化学品间地下基础之上,储存化学品;c.化学品供给装置,置于化学品间内,向使用设备供应化学品;d.化学品供给管路,自接收装置至化学品储罐,再由化学品储罐至化学品供给装置。由外套管及内管组成,外管均为透明PVC管,内管由焊接型PFA管及PFA弯头组成。内管焊接时,外套管几乎同步安装,内管直管连接完毕,外套管也随即套于内管外部完成。仅在弯头处预留暂不安装。外套管的直管连接为直二通粘接,具体要求同前所述。外套管的弯头为成品承插弯头R:1.5D,待内管弯头焊接完毕后,将外套管承接弯头对称剖成两半,然后扣子内管弯头外,并与外套管两端粘接,对剖缝用热风焊枪及PVC焊条焊接复原,作法同普通PVC塑料热风焊。内管直管及弯头、法兰焊接前,先将待焊的两个端口相对固定在焊接设备夹具内,两个端面之间的间隙内设一块双面加热板,该加热板加热时不与管道端面接触,通过热辐射使两端面达到熔化温度,这项操作是靠作业员目视掌握,判断端面是否已经熔化,当熔化程度合适时,立即撤去加热板。迅速使两个端面接触并施加一定压力,使管端熔化物流动,它能形成混合与熔接,当冷却后,原始接触面消失了,同时,两个端面结合在一起了,焊缝始终不发生变化。
焊接注意要点如下:(1).焊接操作场所应干净、干燥,并且具有良好的通风设备(因加热时会产生有害气体)。(2).不得将加热板任何一面,因加热时接触管端而发生污损,应避免 触及管端。(3).管子的切割应采用带棘轮的专用切割刀切割管子。(4).焊接过程中 ,接口不得错位。(5).始终保持PFA管清洁。这项操作是靠作业员目视掌握,判断端面是否已经熔化,当熔化程度合适时,立即撤去加热板。迅速使两个端面接触并施加一定压力,使管端熔化物流动,它能形成混合与熔接,当冷却后,原始接触面消失了,同时,两个端面结合在一起了,焊缝始终不发生变化。
耀澄贸易小何 + 2 不错的原创文章!
GMT+8, 2026-10-25 13:40 , Processed in 0.037500 second(s), 10 queries , Redis On.
