车加工工艺参数
由于聚四氟乙烯导热性很差,线膨胀系数很大,因此加工时车削速度不宜过快,进刀量不宜过大,以免因热膨胀而影响加工精度,通常精车时的切削速度30米/分,进刀量0.05~0.10毫米/转,吃刀深度0.20~0.50毫米,粗车时进刀量也应控制在0.2毫米/转以下,刀刃磨损后应及时磨刀,否则会使车削表面容易发热造成表面粗糙,注意聚四氟乙烯制品车削时爪盘不宜夹的过紧,否则也会影响加工精度。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-8-9 03:06 , Processed in 0.022969 second(s), 6 queries , Redis On.
