查看: 50648|回复: 37
[疑问求助] 聚四氟乙烯烧结最高温度控制在多少度合适
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-15 17:42:11 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我看到有资料说聚四氟乙烯烧结最高温度控制在360~380摄氏度比较好,不知有没有人能指点一下,到底多高为最好呢?
发表于 2010-1-16 07:58:52 |江苏| 显示全部楼层
我们用的烧结温度为370度。
PTFE + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2010-1-18 18:50:09 |江西| 显示全部楼层
我也是哦!
发表于 2010-1-19 12:13:28 |江苏| 显示全部楼层
楼上你是做的什么产品?
发表于 2010-1-19 12:29:18 |江苏| 显示全部楼层
360~380都可以,看你的实际生产情况而定,主要你的温度探测点是否真实反映你的材料烧结温度
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 不错的观点,我很赞同!
发表于 2010-1-19 14:52:01 |广东| 显示全部楼层
楼上说的好
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:21:48 |广东| 显示全部楼层
我们主要做聚四氟乙烯密封件产品
发表于 2010-1-20 13:27:43 |江苏| 显示全部楼层
楼上的是什么厂家的啊?
我们是同行
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:48:25 |广东| 显示全部楼层
真的啊!有伙伴了,以后多交流交流。
发表于 2010-2-26 09:19:09 |江苏| 显示全部楼层
360-470之间,和速度匹配
发表于 2010-2-27 15:19:20 |浙江| 显示全部楼层
发表于 2010-3-1 09:20:39 |江苏| 显示全部楼层
楼上做什么的?
发表于 2010-3-2 16:09:16 |浙江| 显示全部楼层
在这里的人都是和四氟有关系的。
470度四氟汽化了很毒的,就算你和速度匹配了、没有汽化但能达到其熟化所需要的时间吗?我无法理解。我也是做薄型和超薄型四氟材料的,我感觉提高温度加快速度是无法保证产品的质量的。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
氟塑爱好者 + 4 不错的观点,我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-3-2 17:24:52 |广东| 显示全部楼层
回复 13# jxzh
    同意,聚四氟乙烯在415摄氏度下酒开始分解的,所以470摄氏度下可能已经不存在了,或者剩下的量也很少了。
氟塑爱好者 + 2 不错的观点,我很赞同!
发表于 2010-3-9 11:59:12 |山东| 显示全部楼层
大哥470度很危险的,不要这么做,你的老师有问题,炒了吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
GMT+8, 2026-10-17 01:34 , Processed in 0.220921 second(s), 5 queries , Redis On.
