查看: 20268|回复: 2
[烧结设备] 四氟专用烧结设备
发表于 2019-9-3 11:19:26 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
  PTFE制品烧结是聚四氟乙烯制品成型加工过程中的一个重要环节,它将引起聚四氟乙烯制品性能发生根本的变化。烧结温度、冷却速度等工艺条件的不同直接影响到制品的分子量、结晶度和孔隙率。而这三者又对制品的物理、机械和电气性能发生影响,同时烧结过程完成得好坏,还影响到制品中残余应力的大小与分布,故烧结工艺控制不当将导致制品翘曲、变形乃至开裂。我公司生产的PTFE烧结炉温度均匀性好、自动化程度高、性能稳定,是较理想的PTFE制品烧结专用设备。
性能特点:
1
、温度均匀性高:可根据用户需要配置进口高精度6路或12路温度巡回检测记录仪,全程显示并记录炉内各点的实际工作温度。
2
、控温精度高:主控温表采用智能程序温控仪,可编多段程序,带PID自整定,SSR固态电器+周波控制器调功,自动完成烧结全过程;遂道式烧结炉可分多个温区控温,使整个工作室内温度更加均匀;降温时可按工艺曲线程序降温,烧结炉冷却风机,进风口自动控制风门开启角度,出风口配全自动排风阀门,整个烘炉动作采用PLC集中控制,烧结过程全自动完成。
3
、质量稳定可靠:鼓风电机,叶轮及电加热全部采用耐高温材料制作,能适应每天24小时不停机的连续工作,质量稳定可靠,噪音小,炉体不抖动。
4
、检修维护方便:风机,电加热器等配件根据不同烧结炉结构全部标准化、模块化,以使故障判断更准确,配件维修更方便、及时且费用低。
5
、本设备是根据聚四氟乙烯烧结时对炉内均匀性要求极高的特点专门设计制造的一种高均匀性、高可靠性的智能型烧结炉,广泛应用于聚四氟乙烯棒材、板材、管材及粉末的预烧结、烧结、定型和胶联。
HMP系列聚四氟乙烯及密封材料烘箱主要技术参数:
类 别
HMP-1
HMP-2
HMP-3
HMP-4
工作室尺寸mm
    (宽×深×高)
500×600 ×700
800×800    ×1000
1300×1200    ×1600
1800×1800    ×2000
工作温度(℃)
室温—500
室温—500
室温—500
室温—500
工作电压/频率(V/ Hz)
3—380/50
3—380/50
3—380/50
3—380/50
加热功率(kw)
12
21
45
72
温度均匀度(℃)
±5
±5
±5
±5
温度波动度(℃)
±1
±1
±1
±1
发表于 2019-12-28 11:39:23 |广东| 显示全部楼层
怎么没写公司名称呢
发表于 2020-3-8 17:56:54 |天津| 显示全部楼层
学习!!!!!
GMT+8, 2026-10-26 06:21 , Processed in 0.038833 second(s), 7 queries , Redis On.
