查看: 7165|回复: 2
[疑问求助] PTFE膜高温370℃内,然后快速冷却,状况变化
发表于 2019-11-11 10:41:32 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
用370℃高温的压头,施加一定压力去压PTFE膜和铝箔纸,后快速冷却,低概率出现铝箔纸和PTFE膜粘贴的状况?  是何原因?
发表于 2020-3-13 12:05:50 |江苏| 显示全部楼层
        聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
        虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
        力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。
        聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2019-11-11 11:20:28 |广东| 显示全部楼层
请回复,PTFE高温熔融状态为何状态  是否可以融成液体
GMT+8, 2026-9-27 12:47 , Processed in 0.037416 second(s), 11 queries , Redis On.
