查看: 4730|回复: 0
[讨论交流] 氟塑料离心泵常见损坏案例分析
发表于 2010-2-21 19:15:47 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
氟塑料离心泵在使用过程中切不可无液空运转,这是我们众多使用单位经常容易发生的问题之一,我们跟据以下的案例来分析一下,常见的空运转引起的泵损坏过程。
    当氟塑料离心泵在抽完储液罐中的液体时,如果现场条件没有安装液位控制系统,而操作工也未能及时关机时,往往就会导致泵损坏,轻则机封被损坏,导致泵漏液,重则泵内部的叶轮、机封、泵盖同时损坏。
    现在我们就来分析一下,为什么氟塑料离心泵空运转时就会导致叶轮、机封、泵盖同时损坏呢?因为衬氟离心泵的内部结构都是氟塑料件,其运行时的磨擦需要靠被输送的介质来冷却,当发生空运转时,机械密封则无法被冷却,所以,机械密封的端面首先会被磨坏,其次是叶轮轴与泵盖的中心孔也是在磨擦进行的,没有液体对它们之间的磨擦面进行冷却时,它们二者自然也会被干磨擦产生的高温所融化,之后就会出现像上面二张图片一样的效果。
    说到这里,需要再一次提醒用户,在氟塑料离心泵的使用过程中,切不可使泵空运转,在无人看管的工作条件下,建议安装液位控制开关,当液位低于设定的值时自动关闭泵,这样能有效保护泵不被空运转,从而大大提高工作效率,也大大减少了不必要的损失。
GMT+8, 2026-8-19 05:44 , Processed in 0.018732 second(s), 5 queries , Redis On.
