查看: 2636|回复: 0
[讨论交流] 聚四氟乙烯塑料难黏接的原因
发表于 2023-1-2 20:12:33 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
      一个材料的应用往往会提出与其他材料的结合问题,其中粘接是现代广泛应用的技术。聚四氟乙烯PTFE由于其特殊的分子结构,分子无极性,成为合成材料中难粘的材料。国内外就这一材料问世后,对其粘接技术进行了大量的研究,到目前为止已基本上解决了其粘接问题。
      聚四氟乙烯PTFE难黏原因要从理论上证明是难的,一般从分子结构来加以分析,目前多从其表面特征来解释。
1.所有胶黏剂都不能湿润PTFE表面
      一般胶黏剂在未固化前都呈流动态,粘接过程是胶液在粘接表面分布,固化过程,对黏接来说湿润接触是粘接的首要条件。液体与固体接触其湿润度可用接触角表示。
      丹凯聚四氟乙烯(PTFE)结构高度对称,且属于非极性高分子.胶粘剂吸附在PTFE表面是由分子间的作用力引起的,这种作用力包括取向力,诱导力和色散力.而PTFE非极性表面不具备形成取向力和诱导力的条件,只能形成较弱的色散力,因而其粘附性能较差。
2.PTFE排斥与之接触的液体需要的能量最小。
      固体排斥与之接触的液体要的功W(与表中所示的接着能相同)。
      聚四氟乙烯PTFE具有最小的接能,可以理解为PTFE容易排斥与之接触的液体。PTFE的溶胀和溶解都要比非结晶高分子困难,胶粘剂涂在PTFE表面很难发生高聚物分子链的互相扩散和缠结,不能形成较强的粘附力,胶黏剂液体也就不容易粘附其上。(转自网络)
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.044152 second(s), 5 queries , Redis On.
