查看: 2595|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯板材的使用注意事项
发表于 2023-1-2 20:13:58 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯垫板也叫四氟板,是一种良好的密封材料,适用于法兰不平整的表面密封,对有凹凸痕迹或有擦痕的法兰密封表面上有一定的补偿作用。以下是丹凯聚四氟乙烯垫板在使用过程中应该注意的事项。
1、聚四氟乙烯垫板具有“冷流性”。即材料制品在长时间连续载荷作用下发生的塑性变形(蠕变),这给它的应用带来一定的限制。如当PTFE用作密封垫时,为密封严密而把螺栓拧得很紧,以致超过特定的压缩应力时,会使垫圈产生“冷流”(蠕变)而被压扁。这些缺点可通过加入适当的填料及改进零件结构等方法来克服。
2、导热系数低,导热性能较差,这不仅妨碍它用作轴承材料,而且使得制造厚壁制品时不能淬火。
3、熔体粘度很高,在高温下也不流动。它在熔点(327)以上,熔体粘度达到1 010 Pa.s,即使加热到分解温度也不流动,这就使它不能采用一般热塑性塑料的成型方法,而要采用类似粉末冶金那样的烧结方法成型。
4、聚四氟乙烯垫板的线膨胀系数为钢的10~20倍,比多数塑料大,其线膨胀系数随着温度的变化而发生很不规律的变化。在应用PTFE时,如果对这方面性能注意不够,很容易造成损失。
5、在400以上加热时,聚四氟乙烯的裂解速度逐渐加快,分解产物主要是四氟乙烯、全氟丙烯和八氟环丁烷。在475 以上,分解产物有极少量剧毒的全氟异丁烯。所以注意聚四氟乙烯垫片的加热温度不能超过400,且实验室要有良好的通风系统,利于排除毒性气体。
6、聚四氟乙烯垫板具有突出的不黏性,限制了其工业上的应用。它是极好的防粘材料,这种性能又使它与其他物件的表面粘合极为困难。
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.130716 second(s), 5 queries , Redis On.
