查看: 3708|回复: 3
[应用分享] PFA管和PTFE管的主要区别
发表于 2023-3-30 08:33:33 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
PFA管和PTFE管主要区别在于性能和用途
PTFE管的特点,它是一种白色不透明的管材,PTFE管具有优异的耐高低温性能和耐化学药品性,可以输送温度高达260℃的液体或气体。
PFA管是用可熔融加工的热塑性塑料制作而成的,虽然同样也有优异的耐应力开裂性和弯曲寿命,但很明显在渗透性方面是不如PTFE管的。
由于PFA管中金属离子的含量很低,所以也能在较高温度下保持较强的强度和爆破压力。
两者的应用并没有冲突,甚至可以相互弥补。
发表于 2023-3-30 09:58:51 |江苏| 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 20:23:14 |江苏| 显示全部楼层
补充一下:PTFE管的特点,它是一种白色不透明的管材,其形式比较多,包括了导管、软管、管道内衬管、编织增强管等多种。经测试,PTFE管具有优异的耐高低温性能和耐化学药品性,可以输送温度高达260℃的液体或气体。
而PFA管是用可熔融加工的热塑性塑料制作而成的,虽然同样也有优异的耐应力开裂性和弯曲寿命,但很明显在渗透性方面是不如PTFE管的。由于PFA管中金属离子的含量很低,所以也能在较高温度下保持较强的强度和爆破压力。
正是因为PTFE 管具备优异的电性能,所以也使其成为电子、电工领域适宜的材料,主要用于电工绝缘护套、化工输送、热交换器、化工重防腐等。而PFA管可以用来制作成各种规格的消解管。
PFA消解管的外观是半透明的,同时还拥有很多优异的性能,比如耐高低温性、耐腐蚀性、耐绝缘性、防污染性等等。外观半透明。由于PFA材料有极低的溶出和析出,所以可以成为储存标准物质、强腐蚀性物质的理想之选。
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:35:05 |江苏| 显示全部楼层
氟塑爱好者 发表于 2023-4-3 20:23
补充一下:PTFE管的特点,它是一种白色不透明的管材,其形式比较多,包括了导管、软管、管道内衬管、编织 ...
GMT+8, 2026-10-25 10:56 , Processed in 0.028423 second(s), 5 queries , Redis On.
