查看: 1992|回复: 2
[讨论交流] 衬氟工艺解析
发表于 2023-4-13 11:17:15 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
衬氟简介:钢衬聚四氟乙烯PTFE,其管道及配件亨有“塑料王”的美誉。具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能。是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、光气、氯气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。
可长期在高温(120℃以内)极限负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件,解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点,在许多蒸馏等高温高负压系统中得到了广泛的应用。
工作特性
性能:介质工作温度:-100℃~-250℃,介质工作压力:正压:2.5MPa,常温下耐负压70KPa
耐腐蚀性:钢聚四氟乙烯类复合管,除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,它几乎可以抵抗所有化学介质。
包括浓硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230℃-250℃温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性。但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。
钢衬四氟的优势
耐高温——使用工作温度达250℃。
耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。
高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。
不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。
无毒害——具有生理惰性,对生物无毒
内衬PTFE衬里层的检验及使用范围
1 管道及管配件均以1.5倍设计压力进行水压试验后.
2凡涉及内衬PTFE衬里层经水压试验后,100%地进行完好性检验,其泄漏点检验方法采用电火花测试.
3使用范围
a.使用温度-20~200℃
b.使用压力≤2.5Mpa
c.允许负压 DN≤250mm为-0.09Mpa、DN>250mm为-0.08Mpa
d.可输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂、有毒、易挥发、易燃的化学介质。
支持楼主: 5.0
支持楼主: 5
  发表于 2023-4-13 18:39
发表于 2023-4-14 10:02:19 |江苏| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 10:56 , Processed in 0.271965 second(s), 6 queries , Redis On.
