查看: 1900|回复: 0
[应用分享] 塑料大王-氟塑料
发表于 2023-4-20 09:17:53 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
首先从定义上来说,凡分子结构中含有氟原子的塑料都可以被称为是氟塑料。因为氟塑料属于含有氟原子的链烷烃聚合物,因此不同种类的氟塑料在某些方面都有者高度相似的物理性能跟化学性能。
首先,氟塑料最出名的是其优异的耐腐蚀性能,因其是含有氟原子的聚合物,所以在抗腐化资猜中,氟塑料拥有无可比较的优异性能,除了熔融碱金属、元素氟及芬芳烃类有腐化现象外,在其他各样浓度的盐酸、硫酸、硝酸、乃至王水、有机酸、强氧化剂、浓、稀酸交替,酸、碱交替和各样有机溶剂中均呈惰性反响。因此常用于特殊溶液的存储以及运输,例如槽车TANK、储料罐、等。同时,因为氟塑料良好的可塑性,因而常备用于化工、电力、石油等领域。
其次氟塑料的耐热性也相当优秀,根据实际测试反馈,氟塑料适于长期在-80~250℃温度范围工作,具有良好的耐低温性能和耐高温性能。在加上其突出的表面不粘性,极低的摩擦系数,因此常被用作耐磨、耐腐蚀、密封、绝缘、防粘及耐高低温材料制作原料。常见的诸如衬氟管件,衬氟板材等均是氟塑料的衍生利用,通过外部材质与氟材料的结合,使得氟塑料产品具有更好的延展性、以及坚固性等优异的性能。
再者就是氟塑料的下游延伸也是相当繁多,因为氟材料便于加工,在热熔加工时加入玻璃纤维、青铜、碳和石墨来改善其特殊的机械性能。总的来说就是,一方面氟塑料具有优异的耐腐蚀、耐热、耐低温性能,另一方面就是其兼容性强,能够通过不同的加工方式,如压缩、热熔的方式与其他材质结合,从而增强原本不算优秀的延展性、拉升强度等机械性能。
归根结底,涉及到耐腐蚀性、耐高温低温、低摩擦系数、高纯度储藏运输内衬等条件时,就可以考虑氟塑料材质的产品。
如果大家有什么疑问或者想要咨询的问题,欢迎在下方留言互动。
GMT+8, 2026-10-25 10:56 , Processed in 0.080263 second(s), 5 queries , Redis On.
